查看: 7365|回复: 5
[有问必答] X3的ADC采样问题
发表于 2014-6-23 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
        X3上的ADC电路中VDDA和VREF都是3.3V,测试10000次发现结果数据跳动达到8,不知有什么手段可以提高X3的ADC精度,VREF采用3.0V的基准源是否会有帮助。
谢谢!
发表于 2014-6-23 14:29:46 | 显示全部楼层
X3上的ADC电路一般都是以相应的电压
健康网www.18kang.com
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:42:13 | 显示全部楼层
@showpp:不太明白你的意思,我是将一个固定的电压(比如:0V、2V、3V)做为输入来测试的。
发表于 2014-6-23 15:48:50 | 显示全部楼层
你用示波器看你的输入电源的跳动,用万用表是测不出来的,电源本来就有噪声,AD不可能做到一点不跳的
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:37:38 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:你用示波器看你的输入电源的跳动,用万用表是测不出来的,电源本来就有噪声,AD不可能做到一点不跳的
 (2014-06-23 15:48)
理解电源会影响AD采样的精度,疑惑的是:如果采用基准源做参考源,是否能达到比较高的精度,而如果象X3这样,直接用V3.3,精度又能达到高?
谢谢!
春暖花开
发表于 2014-6-23 23:42:16 | 显示全部楼层
需要采用基准电源,关于这方面的测试数据在STM32-V5开发板用户手册ADC章节有很多相关测试数据的。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 0.834559 second(s), 24 queries .
