查看: 3223|回复: 6
使用7寸屏是否必须使用32位ram?
发表于 2017-9-22 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉你好,我同样一个程序,在V6板卡上跑起来比较正常,触屏的反馈什么都很及时,但是在自己设计的板子上,触摸的反馈总感觉有些迟钝。
硬件上的区别是:自己设计的板子采用16位的64MByte sdram,f429nih6芯片,168兆主频。
请问是内存原因么?程序基于ucos 3加emwin工程修改。
发表于 2017-9-23 00:52:53 | 显示全部楼层
确认下是触摸不灵敏还是界面反应比较慢。
 楼主| 发表于 2017-9-23 15:42:45 | 显示全部楼层
是触摸不灵敏,加了电阻之后好了。
不过我还是挺好奇16位和32位内存的差别。
发表于 2017-9-25 09:09:06 | 显示全部楼层
回 blackfire531 的帖子
blackfire531:是触摸不灵敏,加了电阻之后好了。
不过我还是挺好奇16位和32位内存的差别。 (2017-09-23 15:42)
32位SDRAM在F429上面是16位SDRAM的将近2倍。有精力可以测试下你的那个SDRAM的速度。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16836
 楼主| 发表于 2017-9-27 00:57:34 | 显示全部楼层
eric2013:32位SDRAM在F429上面是16位SDRAM的将近2倍。有精力可以测试下你的那个SDRAM的速度。
 (2017-09-25 09:09)
如果我没有需要快速刷新的页面,是否性能上的差距基本上可以忽略不计呢?因为F429NI的管脚已经被我用完了……
发表于 2017-9-28 08:51:19 | 显示全部楼层
回 blackfire531 的帖子
blackfire531:如果我没有需要快速刷新的页面,是否性能上的差距基本上可以忽略不计呢?因为F429NI的管脚已经被我用完了…… (2017-09-27 00:57)
可以的。
 楼主| 发表于 2017-10-1 09:46:10 | 显示全部楼层
eric2013:可以的。 (2017-09-28 08:51)
非常感谢Eric
GMT+8, 2026-11-25 11:29 , Processed in 1.088675 second(s), 24 queries .
