查看: 2537|回复: 6
[emWin] 图片显示问题?
发表于 2017-9-21 22:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:STM32F103VCt6
图片是用BMPCVTST导的,存在内部FLASH里,工程包含了这个文件。现在执行到GUI_DrawBitmap(&bmxinlinglogo,295,194); 时,进入HARDFAULT了。
图片大小
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmxinlinglogo = {
  95, // xSize
  33, // ySize
  190, // BytesPerLine
  16, // BitsPerPixel
  (unsigned char *)_acxinlinglogo,  // Pointer to picture data
  NULL,  // Pointer to palette
  GUI_DRAW_BMP565
};试了很多,总是不行,不知道哪里卡住了,总是进入HARDFAULT。
各位大神麻烦指教一下。谢谢
发表于 2017-9-21 23:00:24 | 显示全部楼层
是不是你的堆栈设置的太小了
发表于 2017-9-22 01:54:00 | 显示全部楼层
单看你提供的信息,没有问题。
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:07:37 | 显示全部楼层
回 王小波 的帖子
王小波:是不是你的堆栈设置的太小了
 (2017-09-21 23:00)
堆栈设置为0X0000 0E00。
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:10:14 | 显示全部楼层
eric2013:单看你提供的信息,没有问题。
 (2017-09-22 01:54)
程序是前面就一个GUI_INIT,GUI_CLEAR,一些初始化用到的东西。我觉得应该也没有问题的。
硬汉,我应该怎么查找呢?
 楼主| 发表于 2017-9-22 19:22:03 | 显示全部楼层
结贴,问题是这样的。主要DrawBitLine16BPP函数里 用了以下代码
        LCD_SetCursor(x,y);
        *(__IO uint16_t *)(UCGUI_LCD_CMD)  = lcddev.wramcmd;  //写入颜色值
        for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++)
            pixel = *p;
            *(__IO uint16_t *)(UCGUI_LCD_DATA) =pixel;
但是上面这代码是MCU屏的,不适合。应该在DrawBitLine16BPP函数是以下代码。
            _SetPixelIndex(pDevice, x, y, *p);
感谢硬汉,把你的代码对过来,发现是用这代码。
 楼主| 发表于 2017-9-22 19:22:37 | 显示全部楼层
继续下面的工作
GMT+8, 2026-11-23 11:54 , Processed in 0.552609 second(s), 24 queries .
