查看: 3263|回复: 4
[emWin] nxp emwin移植到别的芯片上的问题 !
发表于 2017-9-19 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午看帖子 看到论坛哥们提问的NXP emwin能不能在别的平台上使用LINK://bbs.armfly.com/read.php?tid=19616),我好奇的下载了 nxp提供的emwin
,然后在移植的时候编译器报错如下:
ERROR: .\CortexM0\ARM_GCC_493\Debug\uGui.elf: hidden symbol `GUI_X_Lock' isn't defined
ERROR: final link failed: Bad value
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
The command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1'.
说没有定义GUI_X_Lock这个函数,我已经把 guiconfigure os 关掉了 ,还是报这个错 ,那我自己定义一个函数,还是报同样的错误 !
请问下版主 这个函数是在哪里定义的 ? 之前移植st ,cy的都没有碰见过这个函数 !
而且nxp提供的也没有GUIDRV_Template.c  GUI_X.c 这个两个文件,我直接在keil 里面拷了过来 !
 楼主| 发表于 2017-9-19 23:27:26 | 显示全部楼层
知道了知道 !是我粗心大意了 !直接在定义这几个就行了 ,我没仔细看 ,是两个函数 一个是lock  and unlock 。。[s:138] 继续试试看看能不能跑起来 !!
发表于 2017-9-20 00:39:50 | 显示全部楼层
[s:149]
发表于 2017-9-20 13:39:00 | 显示全部楼层
为什么那么折腾?
 楼主| 发表于 2017-9-20 15:32:53 | 显示全部楼层
回 liangjn1984 的帖子
liangjn1984:为什么那么折腾? (2017-09-20 13:39)
我用的芯片的emwin库是 5.0 的 。。版主说是 12 年的 。。好多东西都没 ,所以我要尝试下 !!
GMT+8, 2026-11-23 10:33 , Processed in 0.292663 second(s), 24 queries .
