查看: 3845|回复: 4
[FreeRTOS] freertos栈溢出会不会造成单片机能正常运行程序,但代码的结果和预期不一样?
发表于 2017-9-19 20:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在单片机是103ve,每个任务分配512
有个现象偶发的,我怀疑是不是栈空间不够导致的?
发表于 2017-9-19 20:29:36 | 显示全部楼层
你把堆栈加大一些,看看还有没有
发表于 2017-9-19 22:44:00 | 显示全部楼层
栈溢出本身就是异常的,有可能导致不可预测的行为,和操作系统无关
发表于 2017-9-20 00:43:27 | 显示全部楼层
方便的话,楼主可以贴测试代码看下。
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:38:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家。(测试代码太大了。。。。。。这里就不贴了)
GMT+8, 2026-11-24 15:55 , Processed in 0.286755 second(s), 30 queries .
