查看: 10348|回复: 3
[有问必答] 关于ucosIII时间片轮转调度的问题
发表于 2014-6-20 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间片轮转调度没有起作用!求解!
工程里面有ssd1351(128×128)的驱动程序。
STM32F407_UCOSiii_lib.rar
39.39 MB, 下载次数: 410
发表于 2014-6-21 10:20:51 | 显示全部楼层
你的工程文件搞的有点大。
发表于 2014-6-21 10:29:44 | 显示全部楼层
看了你的程序了,你的时间片没有设置啊,可以在这里两个地方进行设置,如果想全局的设置用第一个,如果想分别设置各个任务用第二个:
1.     OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,
                         0,
                         &err);
2.  OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskCH1TCB,
                 (CPU_CHAR     *)"App Task CH1",
                 (OS_TASK_PTR   )AppCH1,
                 (void         *)0,
                 (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_CH1_PRIO,
                 (CPU_STK      *)&AppTaskCH1Stk[0],
                 (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_CH1_STK_SIZE / 10,
                 (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_CH1_STK_SIZE,
                 (OS_MSG_QTY    )2,
                 (OS_TICK       )0,
                 (void         *)0,
                 (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
                 (OS_ERR       *)&err);
 楼主| 发表于 2014-6-23 12:14:08 | 显示全部楼层
eric2013:看了你的程序了,你的时间片没有设置啊,可以在这里两个地方进行设置,如果想全局的设置用第一个,如果想分别设置各个任务用第二个:
            &n .. (2014-06-21 10:29)
我应该是有设置的,我发现是用到调试工具的问题,在一个任务里面下了断点,任务就不能切换了!我用的是st-link。
GMT+8, 2026-11-28 12:20 , Processed in 1.167656 second(s), 27 queries .
