查看: 3950|回复: 1
[μCOS-III] 关于UCOS-III的问题1
发表于 2017-9-13 10:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟正在基于MSP432单片机及UC/OS-III开发应用。实现的功能是使用信号量控制串口发送数据。创建了信号量,初始化为0,串口任务中等待信号量。单步调试执行到OSSemPend的时候,发现任务并没有挂起等待,而是继续执行后面的语句。请教各位高手其中的原因。谢谢!串口发送任务代码如下:
     staticvoid App_TaskUART(void *p_arg)
   OS_ERR       os_err;
   CPU_BOOLEAN  SemFlag;
   (void)p_arg;
   while (1)
       SemFlag = BSP_OS_SemWait(&SEM_UARTTX , 0);
       if(SemFlag == DEF_OK)
           MAP_UART_transmitData(EUSCI_A2_BASE , UARTTXData);
       OSTimeDlyHMSM(0u , 0u , 1u , 0u
                      , OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT
                      , &os_err);
CPU_BOOLEAN BSP_OS_SemWait (BSP_OS_SEM  *p_sem
                             , CPU_INT32U   dly_ms)
   OS_ERR      err;
   CPU_INT32U  dly_ticks;
   dly_ticks  = ((dly_ms *DEF_TIME_NBR_mS_PER_SEC) / OSCfg_TickRate_Hz);/*将毫秒级延时转换为滴答数*/
    /*等待接收信号量*/
   OSSemPend((OS_SEM *)p_sem,
             (OS_TICK )dly_ticks,
             (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
             (CPU_TS  )0,
             (OS_ERR *)&err);
    if(err != OS_ERR_NONE)
      return (DEF_FAIL);
   return (DEF_OK);
发表于 2017-9-13 10:35:48 | 显示全部楼层
单看你的程序没问题,单步调试进入函数OSSemPend里面,看看是执行的那步。
GMT+8, 2026-11-23 10:33 , Processed in 0.439238 second(s), 24 queries .
