查看: 6361|回复: 9
[有问必答] 出了一块STM32的板子,检查不出问题,求大神解读啊
发表于 2014-6-15 14:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL检测部到SW,检查未有短路,引脚之间也未短路,复位引脚正常为3.3V,boot0 boot1用的拨码开关也未检查出问题,预留了串口的引脚,用ISP也未能成功。之间又换了N块stm32,,检测不出问题来啊[s:128],求大神
pcb.rar (3.59 MB, 下载次数: 97)
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:02:40 | 显示全部楼层
头一次上传文件,貌似点多了。。
发表于 2014-6-15 15:22:57 | 显示全部楼层
这些板子都无法下载吗
 楼主| 发表于 2014-6-15 16:42:08 | 显示全部楼层
是的无法下载,SW识别不到,就一个板子,文件上传多了
发表于 2014-6-15 17:05:49 | 显示全部楼层
回 liusm001 的帖子
liusm001:是的无法下载,SW识别不到,就一个板子,文件上传多了 (2014-06-15 16:42)
给你看了下,没发现什么问题,你看看你的芯片和晶振已经周边的电容电阻有虚焊么有。
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:23:22 | 显示全部楼层
春暖花开
发表于 2014-6-15 19:28:53 | 显示全部楼层
回 liusm001 的帖子
liusm001:从新把焊点点了一遍,依旧没能发现问题
 (2014-06-15 19:23)
你的JLINK没有问题吧,看这个好像识别出来了,也没啥问题
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
 楼主| 发表于 2014-6-17 17:51:29 | 显示全部楼层
JLINK是好使的,找不到问题出在哪里
发表于 2014-6-19 13:58:29 | 显示全部楼层
跟板子未上电的现象一样。
发表于 2015-3-6 22:10:13 | 显示全部楼层
这是楼主的原理图中所画SWD接口
这是对照正点原子的原理图截图
对照可知,PA14/SWCLK应为下拉10K电阻,而楼主原理图中是上拉10K电阻,可想而知,当然不能用JLINK联机了,不管是SWD还是JTAG都没用。
附上安富莱V2原理图,请注意此图里的文字说明。
GMT+8, 2026-11-22 14:17 , Processed in 0.283144 second(s), 33 queries .
