查看: 3364|回复: 2
[FatFs] 请教下使用fatfs v0.12c的版本会读出卷信息 ?
发表于 2017-9-11 14:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,使用fatfs v0.12c的版本,貌似第一次会读出这个信息出来,有什么办法可以解决啊 ?也就是不要他读出这个信息来,大神们有什么好的方法 ??
图片里面的 fname =  System Volume Information     这条信息就是,在目前的实际使用中,这条信息是不使用的,有什么方法能让他不读出这条信息来啊 ??
发表于 2017-9-12 09:54:04 | 显示全部楼层
你读出的文件属性 0x16是啥
#define    AM_RDO    0x01    /* Read only */
#define    AM_HID    0x02    /* Hidden */
#define    AM_SYS    0x04    /* System */
#define AM_DIR    0x10    /* Directory */
#define AM_ARC    0x20    /* Archive */
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:20:59 | 显示全部楼层
eric2013:你读出的文件属性 0x16是啥
#define   &n .. (2017-09-12 09:54)
第一次读出来的就是这个情况
文件名是  fname =  System Volume Information
文件属性是 0x16
貌似是什么卷信息还是什么意思,我现在每次都判断 字符串了,如果文件名 == System Volume Information  这个就重新再读一次就可以了
GMT+8, 2026-10-24 22:05 , Processed in 0.130165 second(s), 27 queries .
