查看: 12003|回复: 5
[MDK] MDK5.11百度云下载,及其安装注意事项
发表于 2014-6-14 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装步骤说明:
1. 安装MDK5.11,百度云下载地址:
   http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=286563520
2. 第一次安装以后会出现二楼的警告,需要安装如下兼容包,必须得安装,要不以前的注册机会出问题。
3. 确保第二步已经做完,用如下的注册机进行注册
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2346 (在这个帖子里面已经加入了支持5.11的最新注册机)
    如果你做第二步,注册完,刚开始能用,过一段时间会出现如下的错误:
相对于5.10主要更新内容:
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:08:56 | 显示全部楼层
注意,每次用MDK5.11打开工程的时候会有如下的提示:
这是就需要进入相应网址下载这个软件包(大小337MB):
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:41:02 | 显示全部楼层
注册出现失败的问题已经解决
发表于 2014-6-16 08:16:39 | 显示全部楼层
那不能和谐了?刚想体验下
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:17:42 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:那不能和谐了?刚想体验下 (2014-06-16 08:16)
能用一段时间,我第一天注册可以用,第二天就歇菜了。
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:59:03 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
问题已经解决了,可以正常使用了。
GMT+8, 2026-11-24 07:56 , Processed in 0.277134 second(s), 27 queries .
