查看: 2971|回复: 8
[emWin] F429和ILI9341屏,使用存储设备时出现尺寸不正确,颜色不对的问题
发表于 2017-9-6 15:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的智能家居的例程作为模板,用了9341的320*240 RGB屏,竖屏模式,将背景图换成240*320的,智能家居的图标显示没有问题,但是背景图显示异常:图片和最上面的状态栏整个被显示到屏幕左半边(颜色也不正常),右半边背景为黑色。
直接将背景和状态栏绘制放到窗口回调函数中的 WM_PAINT消息下,就能正常显示,但是开机那一会儿屏幕有点闪烁。。。
求大神分析分析是啥问题?
 楼主| 发表于 2017-9-6 15:42:03 | 显示全部楼层
有没有大神帮帮忙啊
发表于 2017-9-6 18:59:34 | 显示全部楼层
回 muteryx 的帖子
muteryx:有没有大神帮帮忙啊 (2017-09-06 15:42)
先测试一下你的9341底层驱动是否正常。用429搞9341也太奢侈了吧
发表于 2017-9-7 00:40:16 | 显示全部楼层
是不是官方的那个F429探索板子,参我们的V6底层重新移植下,官方提供的移植例子,底层有好几个bug。
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:27:50 | 显示全部楼层
回 王小波 的帖子
王小波:先测试一下你的9341底层驱动是否正常。用429搞9341也太奢侈了吧 (2017-09-06 18:59)
没找到合适尺寸的,只能先用着了,直接使用的LTDC用的V6的智能家居模板,只是添加了9341的初始化配置,其它没动
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:28:33 | 显示全部楼层
eric2013:是不是官方的那个F429探索板子,参我们的V6底层重新移植下,官方提供的移植例子,底层有好几个bug。 (2017-09-07 00:40)
是参照官方的探索板子做的,后来直接使用的LTDC用的V6的智能家居模板,只是添加了9341的初始化配置,其它没动。
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:36:26 | 显示全部楼层
不用存储设备显示是没有问题的,用存储设备进行背景图和状态栏绘制,就会出现整个被显示到左半边,颜色也正常,右半边纯黑色。
智能家居的图标却是正常的
发表于 2017-9-8 08:50:23 | 显示全部楼层
回 muteryx 的帖子
muteryx:不用存储设备显示是没有问题的,用存储设备进行背景图和状态栏绘制,就会出现整个被显示到左半边,颜色也正常,右半边纯黑色。
智能家居的图标却是正常的 (2017-09-07 08:36)
存储设备和三缓冲,二选一,推荐使用三缓冲。
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:35:04 | 显示全部楼层
eric2013:存储设备和三缓冲,二选一,推荐使用三缓冲。 (2017-09-08 08:50)
最后,使用了三缓冲 [s:151][s:151][s:151]
GMT+8, 2026-11-23 10:43 , Processed in 1.043793 second(s), 24 queries .
