查看: 2688|回复: 4
USB主机模式运行失败?
发表于 2017-9-4 18:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     res=f_mount(&USBDISKFatFs, (TCHAR const*)"0:", 0) ;
        printf("res=%d\r\n",res);
    res=f_open(&MyFile, "0:stm32.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_CREATE_ALWAYS);
    res = f_write(&MyFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&byteswritten);
    f_close(&MyFile);
这是我的文件操作顺序,当我的U盘插上去的时候,3次返回的值分别是,0,13,9,13代表无此FAT卷,不知道什么原因,谁遇到过这种情况
发表于 2017-9-5 00:36:42 | 显示全部楼层
参考我这个帖子搞,做的已经还算稳定了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19754
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:36:19 | 显示全部楼层
eric2013:参考我这个帖子搞,做的已经还算稳定了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19754 (2017-09-05 00:36)
我用的是st官方的cube库一键式生成的,您的程序是自己配的,我如果按您的来,改动有点大,我目前也在排查硬件的问题,后面还要使用FREErtos,先看看,不行就按你的来,而且我的vbus口试直接拉高的,一直检测状态
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:36:41 | 显示全部楼层
回 thinkself 的帖子
thinkself:我用的是st官方的cube库一键式生成的,您的程序是自己配的,我如果按您的来,改动有点大,我目前也在排查硬件的问题,后面还要使用FREErtos,先看看,不行就按你的来,而且我的vbus口试直接拉高的,一直检测状态 (2017-09-05 11:36)
用的还是内部的PHY
发表于 2017-9-6 00:47:20 | 显示全部楼层
回 thinkself 的帖子
thinkself:用的还是内部的PHY
 (2017-09-05 11:36)
我这个也是内部PHY,没有外置高速PHY,不过用的是HS模式的两个引脚。
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.141820 second(s), 24 queries .
