查看: 4928|回复: 6
[RL-FlashFS] 用RL-flashFS,有文件复制功能吗
发表于 2017-9-4 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用RL-flashFS,挂一个SPI,一个U盘,我想把SPI内的文件复制到U盘,用专门的复杂函数吗?还是什么其它方法
先把数据记录在SPI,插上U盘后,数据复制到U盘,这功能很常用啊,大家都用什么方法啊
发表于 2017-9-5 00:38:14 | 显示全部楼层
没有专门的函数,fread和fwrite配合实现即可。
如同fatfs这种方式一样:
发表于 2017-9-5 11:34:22 | 显示全部楼层
mdk的board目录下有各种板子的例程,很容易找到用rl库的例子,例子里就有复制功能,当然了,其实就是硬汉兄说的类似做法了
发表于 2019-9-9 10:45:40 | 显示全部楼层
正好我也用到使用FlashFS,从SD卡复制到NAND flash,遇到复制过去的文件,打开内容不一样,不知道问题出在哪里
FILE *fpin, *fpout;
int ch;
if((fpin = fopen("D:\1.txt","rb")) == NULL)
printf("1 can't open file! /n");//文件打开失败打印输出
return;
if((fpout = fopen("D:\2.txt","wb")) == NULL)
close(fpin);
printf("2 can't open file! /n");
return;
ch = getc(fpin);
while(!feof(fpin))
putc(ch,fpout);
ch = getc(fpin);
fclose(fpin);
fclose(fpout);
fpin = NULL;
fpout = NULL;
发表于 2019-9-9 11:21:19 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-9-9 10:45
正好我也用到使用FlashFS,从SD卡复制到NAND flash,遇到复制过去的文件,打开内容不一样,不知道问题出在哪 ...
路径是不是有问题
D:\1.txt     D:\2.txt
发表于 2019-9-9 13:55:03 | 显示全部楼层
发错了,应该是下面那个
FILE *fpin, *fpout;
int ch;
if((fpin = fopen("S0:\1.txt","rb")) == NULL)
return;
if((fpout = fopen("N0:\2.txt","wb")) == NULL)
close(fpin);
return;
ch = getc(fpin);
while(!feof(fpin))
putc(ch,fpout);
ch = getc(fpin);
fclose(fpin);
fclose(fpout);
fpin = NULL;
fpout = NULL;
发表于 2019-9-10 08:23:46 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-9-9 13:55
发错了,应该是下面那个
FILE *fpin, *fpout;
int ch;
可以考虑单独测试下读和写,是否正常
GMT+8, 2026-10-25 03:17 , Processed in 0.244196 second(s), 27 queries .
