查看: 4608|回复: 3
[有问必答] V5例程中的printf如何映射到UART3
发表于 2017-8-29 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
V5例程中的printf如何映射到UART3?
int fputc(int ch, FILE *f)
#if 1    /* 将需要printf的字符通过串口中断FIFO发送出去,printf函数会立即返回 */
    //comSendChar(COM1, ch);
    comSendChar(COM3, ch);
    return ch;
#else    /* 采用阻塞方式发送每个字符,等待数据发送完毕 */
    /* 写一个字节到USART1 */
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    /* 等待发送结束 */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    return ch;
#endif
修改 bsp_uart_fifo.c 中的代码,串口3无数据输出;已经修改串口3不作为RS485用.请各位大神指教.
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:09:47 | 显示全部楼层
    return ch;
    /* 写一个字节到USART1 */
    /* 等待发送结束 */
    return ch;
#endif
失误,没有打开串口发送模式 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;    以上软件更改printf 可以映射到UART3。问题已经解决了.
发表于 2017-8-30 01:02:14 | 显示全部楼层
[s:151]
这种映射方式得使能Option选项里面的Microlib。
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:38:24 | 显示全部楼层
eric2013:[s:151]
这种映射方式得使能Option选项里面的Microlib。 (2017-08-30 01:02)
是的,option选项里面已经勾选microlib库.谢谢!
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.930988 second(s), 24 queries .
