查看: 4227|回复: 5
[有问必答] 407+7寸屏,截图保存到sd卡,写sd卡花了90秒时间
发表于 2017-8-26 09:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
407+7寸屏800*480,截图保存到sd卡,写sd卡花了90秒时间。时间太久了,怎么提高这个速度?使用的是SDIO模式
发表于 2017-8-26 09:46:23 | 显示全部楼层
换个卡会好点,格式化一下再使用。
 楼主| 发表于 2017-8-26 09:50:48 | 显示全部楼层
那就是没办法拉?我看网上怎么说sd卡写能达到M字节/秒的速度?
 楼主| 发表于 2017-8-26 10:15:15 | 显示全部楼层
我发现个问题,800*480截图往sd卡里写操作一次写480字节,写出的bmp图像是完好的,一次写多点字节,写出的bmp图像部分图形失真,直线变曲线
@eric2013   这是怎么回事?
一次写480字节,太慢了,一个图片要90多秒才写完
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:26:56 | 显示全部楼层
问题估计是这样,sd卡扇区是512字节,往里面每次写小于等于512字节,图片数据是完好,但是这样太慢了,保存一个图片需要90多秒。如果每次写入大于512字节的话,个别字节会出错,导致直线变曲线
看来SDIO+FATFS文件系统这里有点问题,不好找啊。我把sdio降频,好像也没用
大神请指点
发表于 2017-8-28 01:55:26 | 显示全部楼层
回 hpei2003 的帖子
hpei2003:问题估计是这样,sd卡扇区是512字节,往里面每次写小于等于512字节,图片数据是完好,但是这样太慢了,保存一个图片需要90多秒。如果每次写入大于512字节的话,个别字节会出错,导致直线变曲线
大神请指 .. (2017-08-26 11:26)
90s的时间太长了,正常也就5-30秒。
估计是你的移植或者SD卡有问题。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.630253 second(s), 24 queries .
