查看: 5022|回复: 5
[有问必答] fatfs  使用FIL *file  还是使用FIL  file
发表于 2017-8-25 09:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用fatfs的时候出现了奇怪的问题,在文件夹中创建文件都成功了,在f_write的时候出现了问题,当我定义FIL *file,文件创建成功,f_write时返回FR_INVALID_OBJECT,试验了好多次
都是返回FR_INVALID_OBJECT;最后没办法使用了FIL  file,f_write就返回FR_OK了,这是为什么呢?版主。
        FIL fp;
        res = f_open(&fp, PATH_IP_PORT, FA_WRITE|FA_OPEN_ALWAYS);
    res = f_write(&fp, buf, sizeof(struct ipport_para),&bw);
    这样都返回FR_OK
        FIL *fp;
        res = f_open(fp, PATH_IP_PORT, FA_WRITE|FA_OPEN_ALWAYS);
    res = f_write(fp, buf, sizeof(struct ipport_para),&bw);
        这样f_open返回FR_OK,f_write返回FR_INVALID_OBJECT
发表于 2017-8-25 10:25:55 | 显示全部楼层
指针变量一定要有实体对象。
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:00:45 | 显示全部楼层
使用指针是不是需要先申请内存使用空间?
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:03:22 | 显示全部楼层
eric2013:
指针变量一定要有实体对象。
使用指针是不是需要先申请内存使用空间?
发表于 2017-8-25 11:14:16 | 显示全部楼层
回 q1e2e3q 的帖子
q1e2e3q:使用指针是不是需要先申请内存使用空间? (2017-08-25 11:03)
是的。
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:47:24 | 显示全部楼层
明白了,我把ucos的内存管理加上使用
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.957088 second(s), 24 queries .
