查看: 2576|回复: 1
[emWin] emWin中怎么显示实时温度?
发表于 2017-8-23 10:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT11程序在裸机下是显示正常的
但加入emWin中就不显示了
main文件中的任务
//DHT11温湿度
    OSTaskCreate((OS_TCB*     )&DHTTaskTCB,
                         (CPU_CHAR*   )"DHT task",
                 (OS_TASK_PTR )DHT_task,
                 (void*       )0,
                 (OS_PRIO      )DHT_TASK_PRIO,
                 (CPU_STK*    )&DHT_TASK_STK[0],
                 (CPU_STK_SIZE)DHT_STK_SIZE/10,
                 (CPU_STK_SIZE)DHT_STK_SIZE,
                 (OS_MSG_QTY  )0,
                 (OS_TICK      )0,
                 (void*       )0,
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
                 (OS_ERR*     )&err);
    OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err);        //挂起开始任务
    OS_CRITICAL_EXIT();    //退出临界区
//DHT11温湿度
void DHT_task(void *p_arg)
    {   int t=0;
        u8 temperature;
      u8 humidity;
    while(1)
         if(t%10==0)//每100ms读取一次
            DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
//界面任务
static void Caculate_RTC(WM_MESSAGE * pMsg)
  char buf[30];
    char bufa[30];
    char bufb[30];
    char bufc[30];
//  u8 a=atoi(&temperature);
      WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
/*显示年月日 */
            sprintf(bufa,"%02d年%02d月%02d日",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);
        TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,ID_TEXT_0), bufa);
/*显示时间     */
      sprintf(buf,"%02d:%02d:%02d",calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);
      TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,ID_TEXT_2), buf);
/*显示温度     */
      sprintf(bufb,"%d℃",aa[0]);
      TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,ID_TEXT_3),bufb);
    /* 显示湿度 */
        sprintf(bufc,"%d%",aa[1]);
        TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,ID_TEXT_4),bufc);
case WM_TIMER:
            /* 显示时间和日期 */
            Caculate_RTC(pMsg);
            /* 重启定时器 */
            WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
发表于 2017-8-23 11:09:45 | 显示全部楼层
先单独测试下你的这个工程,在main函数里面注释调用所有uCOS的代码,调用  DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); ,然后串口打印看看是否正常。
如果正常后再调试你的这个任务DHT_task,在函数 DHT11_Read_Data前后加上调度锁或者开关中断,然后串口单打印,看看是否正常。
GMT+8, 2026-11-23 10:33 , Processed in 0.235554 second(s), 24 queries .
