查看: 3761|回复: 9
[emWin] 关于控件EDIT扁平化后黑色边框如何去除的问题请教!
发表于 2017-8-22 09:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新版本中控件EDIT的默认背景中最外层是一个1像素的黑色边框,由于不能对EDIT控件进行换肤处理,不知道如何去除该黑色边框,或者更改边框颜色,请教有什么办法可以解决此类问题。
发表于 2017-8-22 10:31:54 | 显示全部楼层
有这种需求的话,直接用Text文本控件是不是更方便些。如果一定要用这个控件的话,只能设置EDIT控件的自定义回调函数了。
发表于 2017-8-22 10:51:48 | 显示全部楼层
硬汉说的对,你的创建EDIT控件 都调用一下自己定义的回调函数,回调函数的WM_PAINT消息中绘制自己想要的EDIT的效果,其他消息都保持默认状态,不过这样EDIT的部分功能也会消失,比如打开光标和闪烁功能后并不能有效果,这样就需要自己来实现光标的效果了
举个例子如下
static void _cbEdit(WM_MESSAGE * pMsg) {
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    static GUI_RECT Rect;
  static uint8_t DispCursorFlag = 0;
    int i,Id,CursorX,CursorY;
    char Text[200];
    //const GUI_FONT* defaultfont;
    WM_GetClientRect(&Rect);
    switch (pMsg->MsgId) {
    case WM_PID_STATE_CHANGED:
        if((((const WM_PID_STATE_CHANGED_INFO*)pMsg->Data.p)->State == 1)){
            WM_SetFocus(pMsg->hWin);
            KeyBoardType.SelEditFlag = 0;
    if ((((const WM_PID_STATE_CHANGED_INFO*)pMsg->Data.p)->State == 0)&&(((const WM_PID_STATE_CHANGED_INFO*)pMsg->Data.p)->StatePrev == 1)) {
                if(WM_HasFocus(pMsg->hWin))
                    if(!WM_IsWindow(_hKeyBoardWin)){
                            KeyBoardType.Type = TotalKeyBoard;
                            KeyBoardType.hWinSrc = pMsg->hWin;
                            EDIT_GetText(pMsg->hWin,KeyBoardType.Buf,sizeof(KeyBoardType.Buf));//»ñè¡μ±Ç°D¡1¤¾ßμÄÄúèY
                            _CreateKeyBoard(WM_GetDesktopWindow());
                    else{
                        KeyBoardType.ClrEditValue = 0;
    case WM_PAINT:
            GUI_SetBkColor(GUI_SetupBkColor);
            GUI_Clear();
            if(!WM_IsEnabled(pMsg->hWin)){
                GUI_SetColor(GUI_SetupTitleColor);
                GUI_FillRoundedRect(Rect.x0, Rect.y0,    Rect.x1, Rect.y1, 3);                                 //»æÖƱ߿ò
            if(!KeyBoardType.SelEditFlag){
                GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
            else{
                GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
            if(!WM_HasFocus(pMsg->hWin))
            GUI_SetColor(GUI_TextColor);
            GUI_SetColor(GUI_DaoHIconSelected);
            GUI_DrawRoundedRect(Rect.x0, Rect.y0,    Rect.x1, Rect.y1, 3);                                 //»æÖƱ߿ò
            /*»æÖÆ1a±ê*/
            if(WM_HasFocus(pMsg->hWin)){
                if(DispCursorFlag){
                    EDIT_GetCursorPixelPos(hWin,&CursorX,&CursorY);   //»ñè¡1a±êλÖÃ
                    GUI_DrawLine(CursorX-4,CursorY,CursorX-4,Rect.y1-2);
            GUI_SetColor(GUI_WHITE);
            EDIT_GetText(hWin, Text, sizeof(Text));
        GUI_SetFont(&GUI_FontHZSongti24);   //ÏÔê¾Îı¾
            if(Message.PassWordMode){
                memset(Text,'\\0',sizeof(Text));
                for(i=0;i<EDIT_GetNumChars(pMsg->hWin);i++)
                    strcat(Text,"*");
            GUI_DispStringInRect(Text,&Rect,GUI_TA_HCENTER|GUI_TA_VCENTER);
    case WM_UPDATEVALUE:
                DispCursorFlag = !DispCursorFlag;
          WM_InvalidateRect(pMsg->hWin,&Rect);
    default:
        EDIT_Callback(pMsg); // The original callback
在外部窗口的一个TIMER消息中可以一直向有焦点的EDIT框 发送WM_UPDATEVALUE消息  这样光标就会闪烁了
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:36:50 | 显示全部楼层
eric2013:有这种需求的话,直接用Text文本控件是不是更方便些。如果一定要用这个控件的话,只能设置EDIT控件的自定义回调函数了。 (2017-08-22 10:31)
为了定时器快速刷新,不再重绘。
发表于 2017-8-23 11:39:00 | 显示全部楼层
回 ljc8000 的帖子
ljc8000:为了定时器快速刷新,不再重绘。
 (2017-08-23 11:36)
Text文本控件也不需要重绘的,它也是个控件。
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:40:13 | 显示全部楼层
回 古骨config 的帖子
古骨config:硬汉说的对,你的创建EDIT控件 都调用一下自己定义的回调函数,回调函数的WM_PAINT消息中绘制自己想要的EDIT的效果,其他消息都保持默认状态,不过这样EDIT的部分功能也会消失,比如打开光标和闪烁功能后并不能有效果,这样就需要自己来实现光标的效果了
举个例子如下
static vo .. (2017-08-22 10:51)
谢谢拉,不过调用回调函数的话,定时器设置50ms的话,又要来不及刷新了。
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:41:49 | 显示全部楼层
发现在50ms或者以下的定时器中进行重绘窗口,整个绘制过程都超过50ms,480*320 16位,所以想通过控件更新数据,这样快。
发表于 2017-8-24 00:52:23 | 显示全部楼层
回 ljc8000 的帖子
ljc8000:发现在50ms或者以下的定时器中进行重绘窗口,整个绘制过程都超过50ms,480*320 16位,所以想通过控件更新数据,这样快。 (2017-08-23 11:41)
Text就是控件,直接用它就行。
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:09:03 | 显示全部楼层
eric2013:Text就是控件,直接用它就行。 (2017-08-24 00:52)
恩,可以用,就是没有数值显示,相比EDIT控件复杂一点
发表于 2017-8-26 03:01:38 | 显示全部楼层
回 ljc8000 的帖子
ljc8000:恩,可以用,就是没有数值显示,相比EDIT控件复杂一点 (2017-08-25 09:09)
使用sprintf,非常方便,即是用EDIT也推荐用sprintf转换,然后调用EDIT_SetText文本函数显示,这样就省去掌握那么多其他函数的麻烦了。
GMT+8, 2026-11-23 10:34 , Processed in 1.455608 second(s), 24 queries .
