查看: 4800|回复: 15
请教下,LCD 屏显示有些颜色时,貌似会闪烁,是什么情况?
发表于 2017-8-19 09:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果显示红色,蓝色、白色、黑色 貌似不会,
显示这个颜色貌似就会  #define LCD_COLOR_DARKGRAY      0xFF404040
是原因造成的 ??????????
准备用手机拍个视频,但是使用手机貌似又看不出来有闪烁,这个说明什么 ????
发表于 2017-8-20 12:42:42 | 显示全部楼层
是不是你显示屏的问题,上次我们交流不是说换个显示屏测试么,后面测试没,有效果不。
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:04:42 | 显示全部楼层
eric2013:是不是你显示屏的问题,上次我们交流不是说换个显示屏测试么,后面测试没,有效果不。 (2017-08-20 12:42)
屏更换了还是一样的
发表于 2017-8-21 12:06:59 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:
屏更换了还是一样的
板子断电1分钟,然后重新上电还闪不。
 楼主| 发表于 2017-8-21 17:27:49 | 显示全部楼层
eric2013:板子断电1分钟,然后重新上电还闪不。 (2017-08-21 12:06)
断电 几个小时后再上电,结果也还是一样的
发表于 2017-8-22 01:58:21 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:断电 几个小时后再上电,结果也还是一样的 (2017-08-21 17:27)
这个太奇怪了,不过还是觉得是这种显示屏的问题。降低LTDC时钟什么的,都有测试过了吧。
 楼主| 发表于 2017-8-22 17:14:39 | 显示全部楼层
eric2013:这个太奇怪了,不过还是觉得是这种显示屏的问题。降低LTDC时钟什么的,都有测试过了吧。 (2017-08-22 01:58)
ltdc 时钟已经降到了 12MHz,结果还是一样的情况
发表于 2017-8-23 01:22:54 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:ltdc 时钟已经降到了 12MHz,结果还是一样的情况 (2017-08-22 17:14)
换个颜色格式看看。
另外就是SDRAM以及LTDC所以涉及到的GPIO,降低其IO速度模式。
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:35:28 | 显示全部楼层
eric2013:换个颜色格式看看。
另外就是SDRAM以及LTDC所以涉及到的GPIO,降低其IO速度模式。 (2017-08-23 01:22)
更换为蓝色,红色,白色,黑色 貌似都看不出有闪烁感,
只是使用    #define LCD_COLOR_DARKGRAY      0xFF404040     这个颜色值时会有闪烁感
另外降低了 fmc,ltdc 的gpio 速度貌似也不行,
#define  GPIO_SPEED_LOW                           GPIO_SPEED_FREQ_LOW
#define  GPIO_SPEED_MEDIUM                        GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
#define  GPIO_SPEED_FAST                          GPIO_SPEED_FREQ_HIGH                降低速度选择为这个,闪烁感貌似还是一样的
#define  GPIO_SPEED_HIGH                          GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH
发表于 2017-8-24 00:51:12 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:更换为蓝色,红色,白色,黑色 貌似都看不出有闪烁感,
....... (2017-08-23 14:35)
这种颜色格式RGB888,RGB656这些,是否更换设置过。
 楼主| 发表于 2017-8-25 14:33:48 | 显示全部楼层
eric2013:这种颜色格式RGB888,RGB656这些,是否更换设置过。 (2017-08-24 00:51)
更改为 rgb888/ rgb565 也不行啊,
,不知道还有哪些原因可以造成啊 ??
这个情况跟 驱动 背光的电源 有没有什么关系啊 ???
发表于 2017-9-2 22:41:04 | 显示全部楼层
把采样的机芯反转一下,试试
 楼主| 发表于 2017-9-3 10:13:04 | 显示全部楼层
终于搞定了,原来是背光驱动电路有问题造成的
发表于 2017-9-4 00:45:42 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:终于搞定了,原来是背光驱动电路有问题造成的 (2017-09-03 10:13)
[s:142]
发表于 2022-5-6 14:56:10 | 显示全部楼层
这背光驱动电路什么问题啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-5-8 10:31:50 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2022-5-6 14:56
这背光驱动电路什么问题啊?谢谢!
pwm 的速度不够
GMT+8, 2026-11-25 11:31 , Processed in 0.466088 second(s), 24 queries .
