查看: 4003|回复: 2
[emWin] KEIL5编译UTF-8文件的汉字报错问题
发表于 2017-8-18 16:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程使用了XBF文件,按照教程,其.C文件需要保存为UTF-8格式的,但是发现KEIL5编译时候的问题:
1、字符串中汉字个数为偶数时,编译通过;
2、字符串中汉字个数为奇数时,编译失败,类似消息如下:
解决办法是在句末加上个空格就可以,但是对于输入法这样的大段汉字显然不可行。
跟踪的时候发现其原因应该是编译器处理汉字的时候把它当成了奇数个字节来处理,导致出错。
不知各位大神有没有遇过这个问题,应该怎样配置编译器?还是有其他的解决办法?谢谢~
发表于 2017-8-18 16:36:28 | 显示全部楼层
一直困扰着初学者学习emWin的汉字显示的那些事,实测MDK4.74,MDK5.21a和IAR7.5的UTF-8编码不同
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21174
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:18:50 | 显示全部楼层
eric2013:一直困扰着初学者学习emWin的汉字显示的那些事,实测MDK4.74,MDK5.21a和IAR7.5的UTF-8编码不同
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21174 (2017-08-18 16:36)
非常感谢~~
GMT+8, 2026-11-23 10:33 , Processed in 0.750046 second(s), 27 queries .
