查看: 3159|回复: 8
[emWin] SPI液晶屏移植STemWin,有教程吗?
发表于 2017-8-16 13:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了好久都没有发现用SPI液晶屏的,都是并口屏的移植教程
发表于 2017-8-16 13:47:31 | 显示全部楼层
一样的,什么接口都没有关系,使用通用的移植方法,提供打点,读点,画水平线,垂直线,16bpp的API函数即可。
 楼主| 发表于 2017-8-16 18:12:30 | 显示全部楼层
打点是可以提供,可是我这个屏没有读点功能。然后若若问一下16BPP是什么意思?
发表于 2017-8-17 01:35:56 | 显示全部楼层
回 xhuaihe 的帖子
xhuaihe:打点是可以提供,可是我这个屏没有读点功能。然后若若问一下16BPP是什么意思? (2017-08-16 18:12)
如果你用的是RGB565这种16位色需要更新,即此函数
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:35:05 | 显示全部楼层
辛苦了,凌晨了帮忙解决问题
 楼主| 发表于 2017-8-17 11:08:17 | 显示全部楼层
话说,没有读点函数的话,是不是不能移植?[s:147]
发表于 2017-8-18 00:50:56 | 显示全部楼层
回 xhuaihe 的帖子
xhuaihe:话说,没有读点函数的话,是不是不能移植?[s:147]  (2017-08-17 11:08)
没问题,比如这个OLED屏:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1678
发表于 2017-9-19 18:03:19 | 显示全部楼层
回 xhuaihe 的帖子
不需要读点 !打点提供了就能用了 。 其他的自己优化吧!
发表于 2017-9-22 09:13:28 | 显示全部楼层
开一个缓存,打点的时候,把屏的数据存进缓存,读点就从缓存里面读
GMT+8, 2026-11-23 10:33 , Processed in 0.564170 second(s), 27 queries .
