查看: 6432|回复: 7
[emWin] 求助,如何创建模式对话框
发表于 2014-5-21 12:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我创建一个对话框做为主窗口,然后还需要在按下按钮后再创建一个对话框当作设置窗口.
我希望这个设置对话框弹出以后,禁用主窗口.直到这个设置对话框被关闭.
发表于 2014-5-21 13:17:57 | 显示全部楼层
这个就是模态设置,官方有一个专门的例子,晚上回去了,我给你找
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:43:13 | 显示全部楼层
感谢提醒,在例程中找到答案了.问题解决了.
发表于 2014-5-21 19:43:29 | 显示全部楼层
回 liangke 的帖子
liangke:
 (2014-05-21 14:43)
解决了就好
进阶stm32,那之后呢。。。。。
发表于 2015-10-21 09:46:02 | 显示全部楼层
回 liangke 的帖子
liangke:
 (2014-05-21 14:43)
求解决方法???
发表于 2015-10-21 12:49:49 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:求解决方法??? (2015-10-21 09:46)
创建对话框后,使用这个函数WM_MakeModal()设置模态就可以了。
进阶stm32,那之后呢。。。。。
发表于 2015-10-21 13:32:26 | 显示全部楼层
发现要用GUI_CreateDialogBox()创建对话框才行
使用GUI_ExecDialogBox()创建的对话框不起作用
发表于 2015-10-21 13:36:24 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:发现要用GUI_CreateDialogBox()创建对话框才行
使用GUI_ExecDialogBox()创建的对话框不起作用 (2015-10-21 13:32)
在回调消息里面设置下,比如这个WM_INIT_DIALOG或者WM_CREATE试试看
GMT+8, 2026-11-23 07:53 , Processed in 1.468004 second(s), 27 queries .
