查看: 9369|回复: 2
关于有效值和平均值,万用表AC档测的是有效值还是平均值
发表于 2012-10-21 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:http://bbs.21ic.com/icview-301985-1-1.html
如题。请问一个PWM电压方波,它的有效值和平均值是一回事吗?用万用表量它的电压,量出的是有效值还是平均值?
回答:
1、交流电压或直流电压或脉动直流电压,都有 有效值、平均值
2、交流电压整流后(理想整流),其有效值不变(因为接一个电阻,发热不变)
3、测量交流电压,有的表是真有效值的,有的不是(是平均并等价正弦波有效值,也就是假有效值)
4、测量电压有三种方式:直流法、交流法、交流+直流法
5、直流法测试电压,就是是取平均值
6、交流法测试电压,首先用电容隔离直流,再测试
7、交流+直流法测试电压,就是AC+DC法,测试的都是整体有效值,也叫做合并直流,一般高档万用表才有
8、极值为-V和+V的方波,平均值为0,有效值为V
9、PWM电压,也就是单极性、极值为0和+1V的方波,平均值为0.5V,交流有效值是0.5V,整体有效值是0.707V。
10、AC+DC法测试的电压的平方,等于直流平方和交流真有效值的平方和。因此,若你的表只有真有效值但没有AC+DC功能,可以测试两次通过计算得到整体有效值。但这种方法对于假有效值的万用表无效。
回答楼主,假设PWM电压为占宽比1:1的方波,电压从0V到1V:
A、方波PWM电压,它的有效值和平均值不是一回事,尽管可能相等。
B、用万用表量它的电压,量出的是什么电压,要看用什么万用表,也要看用什么方式。
B1、万用表直流电压档测试得到的是平均电压,为0.5V
B2、用假有效值电压表的交流档量出的是假有效值,为0.5V
B3、用真有效值电压表的AC档量出的是隔离了直流成分的交流的真有效值,为0.5V
B4、用高档真有效值电压表的AC+DC档量出的是真有效值,为0.707V(即1V除上根号2)
发表于 2015-5-12 15:19:12 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2016-6-1 15:42:04 | 显示全部楼层
[s:150]  [s:150]  [s:150]  [s:150]
GMT+8, 2026-11-23 05:11 , Processed in 0.728872 second(s), 24 queries .
