查看: 3361|回复: 2
[Web前端] HTTP和HTTPS的区别
发表于 2017-8-7 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   HTTPS(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)是以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。即HTTP下加入SSL层,HTTPS的安全基础是SSL,因此加密的详细内容就需要SSL。现在主流的网站已经全部采用HTTPS。
   超文本传输协议HTTP协议被用于在Web浏览器和网站服务器之间传递信息。HTTP协议以明文方式发送内容,不提供任何方式的数据加密,如果攻击者截取了Web浏览器和网站服务器之间的传输报文,就可以直接读懂其中的信息,因此HTTP协议不适合传输一些敏感信息,比如信用 卡 号、密码等。
   为了解决HTTP协议的这一缺陷,需要使用另一种协议:安全套接字层超文本传输协议HTTPS。为了数据传输的安全,HTTPS在HTTP的基础上加入了SSL协议,SSL依靠证书来验证服务器的身份,并为浏览器和服务器之间的通信加密。
HTTPS和HTTP的区别主要为以下四点:
1. HTTPS协议需要到ca申请证书,一般免费证书很少,需要交费。
2. HTTP是超文本传输协议,信息是明文传输,https 则是具有安全性的ssl加密传输协议。
3. HTTP和HTTPS使用的是完全不同的连接方式,用的端口也不一样,前者是80,后者是443。
4. HTTP的连接很简单,是无状态的,HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,比HTTP协议安全。
发表于 2017-8-13 20:52:07 | 显示全部楼层
HTTPS好写不?
 楼主| 发表于 2017-8-14 00:19:19 | 显示全部楼层
回 leipeng 的帖子
leipeng:HTTPS好写不? (2017-08-13 20:52)
可以研究下MDK5里面带的RL-TCPnet协议栈,支持HTTPS,用的mbedTLS加密。
GMT+8, 2026-11-25 11:32 , Processed in 1.103339 second(s), 24 queries .
