查看: 5239|回复: 6
[CMSIS-RTOS] RTX系统pendsv,svc,tick中断优先级设置
发表于 2017-7-29 11:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有所svc的抢占优先级必须大于pendsv和tick,如果stm32设置优先级分组为2,svc=0xE0,pensv=tick=0xF0,抢占优先级一样,响应优先级不一致会导致什么样的后果。。现场程序偶尔出现handFault中断,是不是优先级设置不对,程序切换时导致程序跑飞?如该文章所述:http://blog.sina.com.cn/s/blog_908da74601011zq8.html
发表于 2017-7-29 11:30:06 | 显示全部楼层
设置nvic中断优先级的代码放在os初始化之前,os自动会把svc的优先级设置到高于pendsv,systick
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:21:17 | 显示全部楼层
main函数进来就直接调用os_sys_init (Task_Init);  在task_init任务中只设置了中断分组为2,对应三个优先级如上述,这样有问题吗?
发表于 2017-7-29 13:14:21 | 显示全部楼层
回 开心就好 的帖子
开心就好:main函数进来就直接调用os_sys_init (Task_Init);  在task_init任务中只设置了中断分组为2,对应三个优先级如上述,这样有问题吗? (2017-07-29 12:21)
不要在任务里设置中断分组,在os_sys_init 之前设置这个分组即可
你用的不是cmsis-rtx吧,这个我不知道怎么处理
 楼主| 发表于 2017-7-29 14:35:39 | 显示全部楼层
是吧,keil自带的RTX啊,难道不是一样吗?
发表于 2017-7-30 15:23:05 | 显示全部楼层
回 开心就好 的帖子
开心就好:是吧,keil自带的RTX啊,难道不是一样吗? (2017-07-29 14:35)
进入MDK5之后,已经添加了封装层CMSIS-RTOS。
发表于 2017-7-31 15:03:53 | 显示全部楼层
有用RTOS2吗
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 0.253984 second(s), 27 queries .
