查看: 4188|回复: 0
招行U盾问题
发表于 2014-5-7 06:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
四-1:23及33型USB-KEY驱动程序不再提供。原因:
        正常情况下windows2000及以上操作系统均可以自动识别23及33型USB-KEY,部分盗版的操作系统或一些精简了系统自带驱动的操作系统,在插入23或33型USB-KEY后无法识别会提示找不到驱动。遇到系统无法自动安装免驱型UK的驱动问题时,请您找到您的操作系统光盘(例如您的电脑系统是XP系统,就找一张XP系统盘)插入电脑光驱中,然后把UK插入到电脑USB接口,接下来  右单击 “我的电脑”→管理→设备管理器,从右侧找到“人体学输入设备”这个选项,点开前面的+ ,看一下这里面是否有带黄色问号和叹号的设备?如果有带黄色问号和叹号的设备,请用鼠标  右键单击 → 更新驱动程序 ,在弹出的驱动程序安装界面,把路径指定到操作系统光盘(并选中“包括子文件夹”),根据系统提示让操作系统自动安装驱动。完成后重启电脑再使用UK。
按照以上方法仍不能解决23及33型USB-KEY的识别问题时,请在任务管理器中看一下是否存在necmfk.exe进程  ,如果有此进程,请结束necmfk.exe进程后再试一下系统能否正常识别到USB-KEY。若结束necmfk.exe进程后可以正常识别到USB-KEY,请在启动项中禁用此程序的启动。
禁止 necmfk.exe进程 解决问题。
GMT+8, 2026-10-23 05:04 , Processed in 0.869968 second(s), 23 queries .
