查看: 4012|回复: 6
[IAR] IAR编译出错问题
发表于 2017-7-24 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR开发环境下编译例程,出现Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "D:\STM32Cube\YSF1_HAL_freemodbus_001\Middlewares\modbus\mb.c" 的报错,
看了网上的帖子,听说这是在低版本编写的程序在高版本的IAR编译运行下出现的问题,然后就在-->project-->option-->C++compile-->preprocessor添加相应的路径
$PROJ_DIR$/../Inc
$PROJ_DIR$/../Drivers/STM32F0xx_HAL_Driver/Inc$PROJ_DIR$/../Drivers/STM32F0xx_HAL_Driver/Inc/Legacy
但会出现
Error[Li005]: no definition for "eMBInit" [referenced from D:\STM32Cube\YSF1_HAL_freemodbus_001. freemodbus移植\EWARM\YS-F1Pro\Obj\main.o] Error[Li005]: no definition for "eMBEnable" [referenced from D:\STM32Cube\YSF1_HAL_freemodbus_001. freemodbus移植\EWARM\YS-F1Pro\Obj\main.o] 的报错
也检查了project中库文件,是没问题的,求大神相助
发表于 2017-7-24 16:51:48 | 显示全部楼层
路径要是这样的:
 楼主| 发表于 2017-7-24 17:55:01 | 显示全部楼层
eric2013:路径要是这样的:
 (2017-07-24 16:51)
我也是像你这样子添加的,但就出现了我上面说的那样no definition......的报错
发表于 2017-7-25 01:23:56 | 显示全部楼层
你用的是8.x系列么,为什么你的路径是这样的
我的这里是这样的。
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:45:44 | 显示全部楼层
eric2013:你用的是8.x系列么,为什么你的路径是这样的
我的这里是这样的。
....... (2017-07-25 01:23)
是的,我用的是8.10版本,怎么破[s:126][s:126][s:126]
发表于 2017-7-25 15:05:32 | 显示全部楼层
回 roy2016 的帖子
roy2016:是的,我用的是8.10版本,怎么破[s:126][s:126][s:126] (2017-07-25 14:45)
手动搞成我这样的是否可以,或者从我们这里下载一个例子,这里的例子都有配套IAR7.5,你下载后编译下,看看是否可以正常编译,然后看下这个地方的路径:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
 楼主| 发表于 2017-7-25 15:11:07 | 显示全部楼层
eric2013:手动搞成我这样的是否可以,或者从我们这里下载一个例子,这里的例子都有配套IAR7.5,你下载后编译下,看看是否可以正常编译,然后看下这个地方的路径:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658 (2017-07-25 15:05)
好的,感谢
GMT+8, 2026-11-24 07:52 , Processed in 1.092367 second(s), 27 queries .
