查看: 6398|回复: 9
2-3-4线式RTD(PT100,PT1000)温度测量解决方案
发表于 2017-7-24 10:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2- 3- 4-Wire RTD Measurement.pdf (621 KB, 下载次数: 439)
发表于 2019-1-21 11:12:13 | 显示全部楼层
之前做了一版ADS1248,能读到ic的ID,但是采集时,ad值波动太大了,不知道哪里影响的,帮我看一下这原理图可有错
发表于 2019-1-21 15:46:59 | 显示全部楼层
美信有专用的铂电阻接口芯片
发表于 2019-1-21 22:35:03 | 显示全部楼层
检查下底线的问题,温度测量 ad波动一般地线的问题多
发表于 2019-1-22 08:50:03 | 显示全部楼层
好的,我查一下
发表于 2019-1-22 08:51:27 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2019-1-21 15:46
美信有专用的铂电阻接口芯片
我们用到-60到600度的测温,最大精度不超过3℃,不知道美信的那个片子适合不,
发表于 2019-1-22 09:26:26 | 显示全部楼层
芯片不能在-60~600工作,只要铂电阻能行就行吧,你在仔细核对一下
发表于 2019-1-22 21:48:40 | 显示全部楼层
ADS1248这个AD可以的,我有朋友在用 我用的是7124 测温原理跟这个一样   用热电偶 跳100多  用了增益
发表于 2019-1-23 09:21:53 | 显示全部楼层
之前项目用过ADS1248测模拟量包括电压、电流、电阻、pt100测温,测量很准,相同电压ad值跳动10以内,pt100测温跳动小于1C。但我用的是外部4.096V参考源,用内部参考源应该也没问题。
发表于 2019-1-23 10:01:51 | 显示全部楼层
我采集100R的电阻,那个AD值417679;这个值417510~417940之间跳动,是不是跳的太大了
GMT+8, 2026-10-24 18:14 , Processed in 0.235839 second(s), 27 queries .
