查看: 2667|回复: 5
[emWin] LCD方案选择问题
发表于 2017-7-24 10:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下看,用STM32F407带8080的LCD与用STM32F429带RGB的LCD。
这两个方案哪种各合适点?
主要用来做手持设备,基本只要一个屏和按键,有个USB之类的更好
发表于 2017-7-24 10:19:37 | 显示全部楼层
多大分辨率
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:22:22 | 显示全部楼层
eric2013:多大分辨率 (2017-07-24 10:19)
4.3寸的咯,480*272或是480*320?
发表于 2017-7-24 10:26:28 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:4.3寸的咯,480*272或是480*320? (2017-07-24 10:22)
这个话用ili9488就行,如果不怎么刷新图片,用F407就够用。
如果需要快速刷新控件,特别是图片,得使用F429了。
 楼主| 发表于 2017-7-24 13:09:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个话用ili9488就行,如果不怎么刷新图片,用F407就够用。
如果需要快速刷新控件,特别是图片,得使用F429了。 (2017-07-24 10:26)
还是用429省心吧
用另外的LCD控制器还麻烦了
发表于 2017-7-25 02:06:57 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:还是用429省心吧
用另外的LCD控制器还麻烦了 (2017-07-24 13:09)
还是F429爽些,防止你的性能不够还得升级。
GMT+8, 2026-11-23 10:19 , Processed in 1.211709 second(s), 24 queries .
