查看: 8800|回复: 9
[有问必答] emwin
发表于 2014-5-2 15:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么emwin做出的窗口   关掉的时候还看得见
发表于 2014-5-2 15:56:06 | 显示全部楼层
有图片,你发一个关闭后的图片,我看看
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:18:29 | 显示全部楼层
照片1243.jpg eric2013:
有图片,你发一个关闭后的图片,我看看
发表于 2014-5-2 19:29:10 | 显示全部楼层
试试直接用对话框右上角自带的关闭按钮进行关闭。
 楼主| 发表于 2014-5-2 20:05:12 | 显示全部楼层
eric2013:试试直接用对话框右上角自带的关闭按钮进行关闭。 (2014-05-02 19:29)
一样不行
发表于 2014-5-2 20:11:55 | 显示全部楼层
回 liweinuli 的帖子
liweinuli:一样不行
 (2014-05-02 20:05)
估计是的程序问题,把你的这部分程序贴出来,我看下
 楼主| 发表于 2014-5-2 20:22:21 | 显示全部楼层
eric2013:估计是的程序问题,把你的这部分程序贴出来,我看下 (2014-05-02 20:11)
*                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
*        Solutions for real time microcontroller applications        *
* C-file generated by:                                               *
*        GUI_Builder for emWin version 5.20                          *
*        Compiled Mar 19 2013, 15:01:00                              *
*        (c) 2013 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
*        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
// USER START (Optionally insert additional includes)
// USER END
#include "DIALOG.h"
*       Defines
#define ID_FRAMEWIN_0     (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_BUTTON_0     (GUI_ID_USER + 0x01)
// USER START (Optionally insert additional defines)
// USER END
*       Static data
// USER START (Optionally insert additional static data)
// USER END
*       _aDialogCreate
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 114, 39, 423, 291, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 143, 107, 80, 20, 0, 0x0, 0 },
  // USER START (Optionally insert additional widgets)
  // USER END
*       Static code
// USER START (Optionally insert additional static code)
// USER END
*       _cbDialog
  int NCode;
  int Id;
  // USER END
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER END
                GUI_EndDialog(pMsg->hWin,0);
        // USER END
      // USER END
    // USER START (Optionally insert additional code for further Ids)
    // USER END
  // USER START (Optionally insert additional message handling)
  // USER END
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
*       Public code
*       CreateFramewin
WM_HWIN CreateFramewin(void);
WM_HWIN CreateFramewin(void) {
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
    FRAMEWIN_AddCloseButton( hWin ,0,0);
  return hWin;
// USER START (Optionally insert additional public code)
// USER END
void MainTaskD(void) {
GUI_Init();
CreateFramewin();
while(1) {
GUI_Delay(100);
发表于 2014-5-2 20:28:52 | 显示全部楼层
桌面窗口需要执行重绘才可以消失,你在主函数中添加一个函数:
GUI_Init();
WM_SetDesktopColor(GUI_WHITE);
CreateFramewin();
while(1) {
GUI_Delay(100);
 楼主| 发表于 2014-5-2 20:37:07 | 显示全部楼层
eric2013:桌面窗口需要执行重绘才可以消失,你在主函数中添加一个函数:
GUI_Init();
CreateFramewin();
....... (2014-05-02 20:28)
哦哦   这样就可以了   谢谢!!!
顺便再请问一下   在GRAPH图形小工具中   能随意的绘制图形   然后填充颜色吗
GMT+8, 2026-11-28 12:17 , Processed in 1.605451 second(s), 27 queries .
