查看: 5285|回复: 5
[有问必答] 使用SPI遇到的问题
发表于 2017-7-20 18:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用SPI接口调试TLC5618,上午按设想配置了SPI但调试没有成功,由于是首次使用STM32的SPI,TLC5618也是首次,不知器件是否焊接正常,下午先改用GPIO模拟SPI成功了。又将程序改为STM32硬件的SPI,发现两个问题有些奇怪。
先上TLC5618的资料
这是TLC5618的通信时序图
这是TLC5618的指令格式
问题1:
根据时序图,可选择SCK静态是为低,在脉冲的第二个沿进行数据捕捉,代码如下
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;//16位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//时钟悬空低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//内部NSS信号由SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;//预分频值为2
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//用于CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);//初始化配置
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);//使能或者失能SPI外设
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);//清除指定的数据端口位,CS=0;
SPI_I2S_SendData(SPI2,0x00A5);//通过外设SPI/I2S发送一个数据
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);//检查指定的SPI/I2S标志位设置与否
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);//设置指定的数据端口位,CS=1
说明:GPIO等配置已设置正确,PA12为控制TLC5618的CS片选,使用SPI2发送数据,结果不成功。
将SPI2的配置改为
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//时钟悬空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//第一个时钟沿
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);//使能或者失能SPI外设GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);//清除指定的数据端口位,CS=0;
SPI_I2S_SendData(SPI2,0x00A5);//通过外设SPI/I2S发送一个数据while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);//检查指定的SPI/I2S标志位设置与否
偶尔还是不行,后来又在代码中插入延时,后面的配置倒是成功了,但我觉得根据时序图这两种配置都应该可行的,但前一种就是不可以。
问题2:SPI_I2S_FLAG_RXNE标志的问题,在SPI_I2S_FLAG_RXNE有效后,直接CS=1,是无法控制TLC5618的,必须在测试SPI_I2S_FLAG_RXNE循环结束后,在假一段延时才不会出错
for (a = 0; a < 5; a++);//插入延时
这样才成功了。
我的疑问是在GPIO模拟SPI时CS=1是不需要延时的,而while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);之后不进行延时就不行,难道是SPI_I2S_FLAG_RXNE标示到来时,SPI的传输还未结束?
发表于 2017-7-21 01:51:59 | 显示全部楼层
有示波器或者逻辑分析仪不,有的话,抓一下这几个引脚的波形,这样就很容易找问题了。
另外把这四个完整的语句都写上,试试看:
     /* 等待发送缓冲区空 */
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
    /* 发送一个字节 */
    SPI_I2S_SendData(SPI1, _ucByte);
    /* 等待数据接收完毕 */
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    /* 读取接收到的数据 */
    SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
 楼主| 发表于 2017-7-21 18:42:01 | 显示全部楼层
基本找到原因,第一个问题采用时钟空闲高电平下降沿(第一沿)采样是没问题的,采用时钟空闲低电平下降沿(第二沿)采样则正确率50%。第二个问题,用检测BSY标志比较方便,无需加延时,但手册不推荐用BSY在所有情况做标志,使用RXNE标志必须在使用前读一次DR寄存器先清除上一次的RXNE状态,昨天就是因为前一次的状态信号未被清除,造成检测失误。因此,可检测的标志方法可为:
1  检测BSY
while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
2 检测RXNE
uint16_t temp;
  temp = SPI2->DR;
  while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
发表于 2017-7-21 18:57:53 | 显示全部楼层
回 bucker 的帖子
bucker:基本找到原因,第一个问题采用时钟空闲高电平下降沿(第一沿)采样是没问题的,采用时钟空闲低电平下降沿(第二沿)采样则正确率50%。第二个问题,用检测BSY标志比较方便,无需加延时,但手册不推荐用BSY在所有情况做标志,使用RXNE标志必须在使用前读一次DR寄存器先清除上一次的R .. (2017-07-21 18:42)
对,就是我上面程序的这句话
/* 读取接收到的数据 */
所以四个都写上,才靠谱。
发表于 2017-10-13 16:48:44 | 显示全部楼层
谢谢您们的交流,学习了
发表于 2017-10-26 17:57:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 15:15 , Processed in 0.361605 second(s), 33 queries .
