查看: 3087|回复: 4
[emWin] 如何动态创建edit工具?
发表于 2017-7-18 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要想问一下,在不通过GUIBuilder的前提下,如何动态创建edit工具呢?
其背景如下:
1.一个界面有n个edit工具,整个工程有m窗口,其中mn的值是不定的。也就是说,在界面m'上的n'值是随时可变的
2.由1导致的结果就是,不能使用GUIBuilder,更加不能使用对话框资源列表的形式来存储edit的数据。实际上,我们使用的是链表的形式
现在的主要问题就是:
在动态创建edit工具的时候使用函数——EDIT_CreateEx()时,会返回一个句柄。由于一个界面有多个edit,句柄的存储需要怎么去执行好呢?现在想到的唯一一个办法还是用链表的形式,不知道还有没有别的方式呢?
发表于 2017-7-18 10:24:24 | 显示全部楼层
创建的时候使用临时句柄就行,用于EDIT控件的配置。
其余的时候,用不到,因为每个控件都是有ID号的,通过他的ID号和父窗口就可以获得相应的句柄。
 楼主| 发表于 2017-7-18 10:41:54 | 显示全部楼层
eric2013:创建的时候使用临时句柄就行,用于EDIT控件的配置。
其余的时候,用不到,因为每个控件都是有ID号的,通过他的ID号和父窗口就可以获得相应的句柄。 (2017-07-18 10:24)
刚刚想了下,句柄的类型EDIT_Handle是signed long,实际上也是整数范围内,我只要把链表里面元件号拿出来强制转换成EDIT_Handle类型就行了,理论上应该可以使用下。
硬汉哥说的意思是,句柄实际上也不需要吧?我们创建的时候甚至直接一句‘EDIT_CreateEx(……)’就行,至于怎么确定究竟是那个edit,可以通过窗口编号以及edit本身的ID号来确定,就像一个表格。不知道是不是这样理解一下呢?
发表于 2017-7-18 10:48:27 | 显示全部楼层
回 笔记本的自嘲 的帖子
笔记本的自嘲:刚刚想了下,句柄的类型EDIT_Handle是signed long,实际上也是整数范围内,我只要把链表里面元件号拿出来强制转换成EDIT_Handle类型就行了,理论上应该可以使用下。
硬汉哥说的意思是,句柄实际上也不需要吧?我们创建的时候甚至直接一句‘EDIT_CreateEx(……)’就行,至于怎么确 .. (2017-07-18 10:41)
对的,就是这样的。
 楼主| 发表于 2017-7-18 10:49:32 | 显示全部楼层
eric2013:对的,就是这样的。 (2017-07-18 10:48)
[s:151][s:151][s:151]
GMT+8, 2026-11-23 10:08 , Processed in 1.536253 second(s), 24 queries .
