查看: 6545|回复: 3
[MDK] 测试WIN7 64bit系统安装的MDK5.24a以及MDK5.24,发现已经不支持MDK4工程转换到MDK5
发表于 2017-7-17 14:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用MDK5.24a打开MDK4的工程,会弹出这个选项(早期的MDK5.23及其以前的MDK5板子是可以转换的):
2. 之后弹出如下界面:
3. 而实际上,我已经安装这个软件包了,但是依然还会提示这个问题:
4. 由于存在侥幸心理,觉得尽管没有安装包,应该不会影响编程生成hex问题,测试了下,的确可以编译通过:
5. 但是使用MDK5.24一键下载的时候,发现没有下载算法。。。
总结,如果需要使用MDK5.24以及MDK5.24A能够打开MDK4的工程,只能选择这个选项,安装MDK4的兼容包了:
发表于 2017-7-17 14:42:08 | 显示全部楼层
Re:测试WIN7 64bit系统安装的MDK5.24a,发现已经不支持MDK4工程转换到MDK5了
那之前的开源VNC只能用4.7打开吗?MDK5的就是不能用吧?
 楼主| 发表于 2017-7-17 14:43:22 | 显示全部楼层
回 shampoo 的帖子
shampoo:那之前的开源VNC只能用4.7打开吗?MDK5的就是不能用吧? (2017-07-17 14:42)
安装MDK4的兼容包就行。
发表于 2017-7-18 14:01:15 | 显示全部楼层
[s:138] [s:138] [s:138] 那我不升级了- -
GMT+8, 2026-11-24 07:42 , Processed in 0.252423 second(s), 27 queries .
