查看: 4287|回复: 2
[LwIP] LAN8720AI初始化
发表于 2017-7-17 13:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN8720使用自协商,正常2秒内LINK灯就亮了,有时候就得10左右才能link成功,link超时设置多长合适呢?stm驱动里给的默认值是5秒,还是说link时间太长是硬件设计问题?
发表于 2017-7-17 14:20:06 | 显示全部楼层
正常,就是这样的,其它的PHY也都这样,跟你的网络环境有关。
现在我们用的都是10/100Mbps自适应的,而10Mbps基本很少用了,现在网络环境最少是100Mbps了,所以觉得慢的话,直接配置100Mbps。没必要再兼容10Mbps,这样速度就非常快了。
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:46:49 | 显示全部楼层
LAN8720A有个bug,还是自适应比较方便点
GMT+8, 2026-11-25 11:04 , Processed in 0.271220 second(s), 27 queries .
