查看: 2472|回复: 16
[emWin] 移植stemwin到stm32f207
发表于 2017-7-17 11:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,
我最近在移植stemwin到stm32f2,屏幕是128x64单色屏
参考了stemwin娱乐篇的程序,打点函数也没问题,
可是为啥显示图像是这样的啊?[s:125]
发表于 2017-7-17 11:44:34 | 显示全部楼层
这个显示的是什么,显示个对话框看看。
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:47:52 | 显示全部楼层
大佬你好,我就是把你 stemwin例子中的那个对话框显示了,应该是个对话框吧?
    { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "Eric2013",           0,                       0,  0,  128,64, FRAMEWIN_CF_MOVEABLE,0},
    { BUTTON_CreateIndirect,    "����������",            GUI_ID_BUTTON0,          8, 9,  105, 26, 0,0}
GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
发表于 2017-7-17 11:52:59 | 显示全部楼层
回 frognidie 的帖子
frognidie:大佬你好,我就是把你 stemwin例子中的那个对话框显示了,应该是个对话框吧?
    { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "Eric2013",         .. (2017-07-17 11:47)
先确认不使用GUI的情况下,你的裸机打点函数是不是可以在128*64界面的任意位置能够正确打点。
然后就是是否设置好GUICC_1和屏幕分辨率,emWin动态内存大小,别的没有要特别注意得了。
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:02:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬
我试了下 貌似没啥问题啊,对了 用GUI_dispString()可以显示文字,就是有的字体6x8有点小问题。
发表于 2017-7-17 12:18:43 | 显示全部楼层
回 frognidie 的帖子
frognidie:
谢谢大佬
方便的话,仅发下你的emWin底层接口文件看下。感觉是哪里没有配置好。
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:57:28 | 显示全部楼层
谢谢 大佬!!
底层文件是不是这个 GUIDRV_Template.c ?我基本都是拷贝的你的工程,就是我没用keil 用的是iar
之后OLED_PutPixel,OLED_GetPixel 这两个函数在Display.c中实现的, driver.zip (12 KB, 下载次数: 70)
发表于 2017-7-17 14:51:40 | 显示全部楼层
回 frognidie 的帖子
frognidie:谢谢 大佬!!
 (2017-07-17 12:57)
看了,这个文件没问题,你前面的那个画图用的函数OLED_PutPixel实现的话,着重测试下这个函数,看看是否正常。另外我看下你的LCDConf.C文件。
 楼主| 发表于 2017-7-17 15:01:13 | 显示全部楼层
画线函数是用的OLED_DrawLine,我看里面用的也是OLED_PutPixel这个函数,
我在多打些点试试。
谢谢大佬!
LCDConf.zip (2 KB, 下载次数: 59)
发表于 2017-7-17 16:45:00 | 显示全部楼层
你好,我也是用12864参考硬汉之前的OLED,看了你的驱动程序,没有找到具体的原因,
你修改测试一下,有问题在交流
显示基本字符能正常显示吗?
比如最简单的显示"HEELO "
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:56:32 | 显示全部楼层
谢谢啊,
我试了下,还是一样的[s:128]
发表于 2017-7-17 16:57:41 | 显示全部楼层
显示字符能正常吗?
发表于 2017-7-17 17:04:40 | 显示全部楼层
GUI_SetFont(GUI_FONT_20F_ASCII);
  GUI_DispStringHCenterAt("Hello world!", xPos, yPos);  先测试一下字符显示,贴个图
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-17 17:15:14 | 显示全部楼层
你好,不好意思啊,真不确定是什么问题,你用附件的代码看下,创建一个简单对话框
发表于 2017-7-17 17:16:26 | 显示全部楼层
BASIC_Hello1.zip (3 KB, 下载次数: 59) 刚刚附件没有上传成功
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:17:20 | 显示全部楼层
好的 谢谢哈
GMT+8, 2026-11-23 10:07 , Processed in 2.438847 second(s), 27 queries .
