查看: 4825|回复: 6
[有问必答] 买的安富莱电阻触摸屏为什么触摸坐标出现负值?
发表于 2017-7-10 16:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的“V5_TFT裸机_图标显示和触摸使用”程序,在V5开发板上,点击屏幕的右上角,触摸坐标值x=469 y=-15,触摸ADC值 x=55 y=733,换了手头的另外一个电阻触摸屏没有这种情况。
发表于 2017-7-10 17:45:07 | 显示全部楼层
用出厂程序搞,先用出厂程序校准,然后出厂程序里面也有一个图标,可以显示坐标值,看看。
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:52:49 | 显示全部楼层
用出厂程序的触摸屏和按键功能试了,是一样的。我又换了别的两块屏没有这种情况,估计还是屏有问题。
发表于 2017-7-11 09:21:20 | 显示全部楼层
这个影响使用么,先校准了一遍没有,校准后,界面上面的各个图标点击是否有问题。是不是电阻屏。
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:19:47 | 显示全部楼层
选用的两点校准,校准了,还是这个情况,影响使用呢。这影响屏幕的按钮功能。
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:20:12 | 显示全部楼层
是电阻屏
发表于 2017-7-11 10:40:47 | 显示全部楼层
回 448745120arm 的帖子
448745120arm:是电阻屏
 (2017-07-11 10:20)
联系旺旺吧,应该屏有问题,看看怎么解决。
GMT+8, 2026-11-28 14:19 , Processed in 0.311858 second(s), 24 queries .
