查看: 7227|回复: 4
[emWin] 请教一下为什么我用wm_sendmessage给窗口发信息无效?
发表于 2014-4-27 23:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我想做一个emwin自动更新界面,先是用timer,完全没有反应,后面就干脆自己给窗口发信息,msgid用的是user+1,然后经过测试wm_sendmessage不管放在中断函数还是wm edle exec里面都在接受信息的回调函数里面不会进入那个case。可以确定那个函数执行了,可就是不进入。如果在那个地方加一个invalidatewindow,窗口会自动刷新,可就是没法用sendmessage来调用到窗口的回调函数,觉得好奇怪啊。。。请大神看下是什么地方有的问题。使用的是裸机不带系统。
发表于 2014-4-27 23:58:44 | 显示全部楼层
明天了给你解答下
发表于 2014-4-28 09:26:24 | 显示全部楼层
把你的这部分代码贴出来,我看一下
 楼主| 发表于 2014-8-22 01:27:10 | 显示全部楼层
eric2013:把你的这部分代码贴出来,我看一下 (2014-04-28 09:26)
后来知道原因了。。。如果是对对话框窗口发信息要求对话框的回调程序响应,使用的应该是WM_GetClientWindow输入对话框窗口句柄之后返回的句柄
发表于 2014-8-22 17:20:24 | 显示全部楼层
谢谢,你的方法帮了大忙。
GMT+8, 2026-11-23 06:28 , Processed in 0.159421 second(s), 24 queries .
