查看: 7176|回复: 2
[有问必答] nor中例程代码怎样配置内存地址
发表于 2012-9-28 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
nor中的代码在flash和ram中调试都正常,可是下载到nor中需要如何配置地址?
flash的代码配置我改了可用,nor中的我实在是搞不好。求解。
发表于 2012-9-28 13:15:10 | 显示全部楼层
如果需要在NOR 中直接运行代码。那么编译NOR中运行的程序时,IROM 范围需要指向NOR的物理地址。
STM32不支持中断向量表定位在外部存储器,因此中断向量表需要复制到CPU内部RAM.
在CPU内部Flash 写一段引导程序, 实现如下功能:
1、配置FSMC 以支持NOR Flash
2、复制NOR 中的中断向量表至CPU内部RAM
3、设置中断向量地址寄存器,指向内部RAM
4、读取NOR 中的堆栈地址,并设置SP
5、设置PC指针,跳转到NOR中执行
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:24:45 | 显示全部楼层
在CPU内部Flash 写一段引导程序,用的是光盘中的。
所以我认为flash部分的引导没问题,只是nor中代码问题。
而nor代码调试是正常的,剩下就是nor代码复制到ram后代码配置的地址指针问题。
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 1.475051 second(s), 23 queries .
