查看: 3027|回复: 6
[emWin] GUI_ALLOC_h2p:illegal argument (0 handle) in GUI_ALLOC_h2p()
发表于 2017-7-6 14:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在while循环中对图形控件的数据对象添加新值,为什么会报错?
错误提示为:GUI_ALLOC_h2p:illegal argument (0 handle) in GUI_ALLOC_h2p()
赋值代码如下:
void MainTask(void)
    WM_HWIN  hWin;
    int  i;
    GUI_Init();
    WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN);
    WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbWin);
    while(1)
        GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData,6);                       //固定赋值
        GUI_Exec();
但把这条赋值语句放到初始化代码中就不会报错误。
但我看例程中也是这么做的啊。
网上查了下该故障的发生原因,基本上都所是“因为使用了内存设备,把内存设备取消就行了。或者 把 GUI_ALLOC_SIZE 大小设置大些!”
但我试了取消内存设备(注释掉绿底部分代码),问题还是存在。另未找到GUI_ALLOC_SIZE是在哪里设置,未做试验,不知是否有效。
各位有碰到这种问题么?帮忙分析下是什么原因造成的。
发表于 2017-7-6 14:40:01 | 显示全部楼层
发完整测试代码。
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:05:35 | 显示全部楼层
刚把这块拿出来,发现单独建一个窗口没问题,但把它作为其它窗口的子窗口时就会报这个故障。
代码太多,没法贴代码啊。
发表于 2017-7-7 01:44:35 | 显示全部楼层
回 quickout02 的帖子
quickout02:刚把这块拿出来,发现单独建一个窗口没问题,但把它作为其它窗口的子窗口时就会报这个故障。
代码太多,没法贴代码啊。 (2017-07-06 16:05)
仅看你提供的代码,无法查看到实际问题。
发表于 2017-7-7 09:34:22 | 显示全部楼层
你这个GUI_ALLOC_h2p             (GUI_HMEM  hMem);貌似是有形参的,没正确调用形参,argument (0 handle)
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:39:24 | 显示全部楼层
问题找到了,是因为该语句GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData,6);  必须要确保句柄存在,所以需加一个判断条件,如:
if(hWin)  GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData,6);   这样就没问题了。
注意:点击窗口关闭按钮是窗口会被删除,但该窗口的句柄(如果该句柄为全局变量)的值还是存在,不会被同步清零。这时如果有地方对该句柄进行操作则会产生错误,所以最好时在关闭窗口时将全局变量的句柄也同步清零,同时在对该句柄进行操作的代码前加上该句柄不为0的判断条件。
发表于 2017-7-8 00:58:31 | 显示全部楼层
回 quickout02 的帖子
quickout02:问题找到了,是因为该语句GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData,6);  必须要确保句柄存在,所以需加一个判断条件,如:
注意:点击窗口关闭按钮是窗口会被删除,但该窗口的句柄(如果该 .. (2017-07-07 09:39)
原来如此,[s:142]
句柄清除可用WM_HWIN_NULL
GMT+8, 2026-11-23 10:26 , Processed in 0.976494 second(s), 24 queries .
