查看: 3793|回复: 3
[其它] 分享一个带校验的串口小软件
发表于 2017-7-5 17:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱出过modubus相关的一些助手已经很好用了。但是我由于 项目需要要规定特定的通讯协议,带帧头帧尾什么的。所以就写了个串口小软件。
软件绿色无毒无污染,只是用Enigma Virtual Box打包时生成的exe文件会报毒,添加信任即可。
说明如下:
CKSerial(串口带校验调试助手) 使用说明
有时候需要通讯的两个设备没有同时到齐,而想开发其中一个设备,如果两个设备之间用串口通讯且带校验,使用普通串口助手模拟数据通讯比较麻烦,这时可能就需要一个带校验的串口数据模拟。因此就有了此小助手。
此串口小助手所有的数据输入和输出都是16进制、打开串口后会创建*.ini配置文件不要删除。软件绿色安全无毒无污染。如果报有毒请把它添加信任。 QQ截图20170705172537.jpg
注意事项
1:数据填写区域只能填写16进制
2:发送输入区字节与字节之间用空格隔开,末尾不要有空格,不区分大小写。
3:帧尾填充区域也用空格隔开,末尾不要有空格,不区分大小写。
4:发送前请先点击CRC(CRC类型选对)或BCC按钮来计算出校验值。
5:暂时功能就这些。
6:可能会有Bug。开发平台:
[attachment=undefined][attachment=undefined]
参与人数 1 +5 收起 理由
eric2013 + 5
发表于 2017-7-5 18:33:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
由于我们论坛的bug,楼主上传的软件失败了,楼主方便的话,上传到百度云吧,分享下链接就行。
论坛现在上传稍大的附加就失败,后面得好好修复下。
发表于 2017-7-5 19:50:45 | 显示全部楼层
这种小软件不用300K吧?
发表于 2017-7-6 01:33:57 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:这种小软件不用300K吧? (2017-07-05 19:50)
他这个是Qt的,应该比较大。
GMT+8, 2026-11-23 10:20 , Processed in 0.871804 second(s), 27 queries .
