查看: 2363|回复: 7
[emWin] 如何实现多个BUTTON控件相互相应?
发表于 2017-7-3 17:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照教程,已做成按键效果如下
代码分享如下:
static int _DrawSkin_BUTTON_Menu(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO *pDrawItemInfo)
    char acBuffer[20];
    GUI_RECT Rect;
    switch (pDrawItemInfo->Cmd)
        case WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND:
            GUI_SetColor(GUI_WHITE);
            GUI_AA_DrawRoundedRect(pDrawItemInfo->x0, pDrawItemInfo->y0, pDrawItemInfo->x1, pDrawItemInfo->y1, 0);
            if (BUTTON_IsPressed(pDrawItemInfo->hWin))
                GUI_SetColor(0xD59B16);
                GUI_AA_FillRoundedRect(pDrawItemInfo->x0+1, pDrawItemInfo->y0, pDrawItemInfo->x1-1, pDrawItemInfo->y1, 0);
                GUI_SetColor(0xD7D7D7);
        case WIDGET_ITEM_DRAW_TEXT:
            BUTTON_GetText(pDrawItemInfo->hWin, acBuffer, sizeof(acBuffer));
            Rect.x0 = pDrawItemInfo->x0;
            Rect.y0 = pDrawItemInfo->y0;
            Rect.x1 = pDrawItemInfo->x1;
            Rect.y1 = pDrawItemInfo->y1;
            GUI_SetFont(GUI_FONT_16B_ASCII);
            GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
                GUI_DispStringInRect(acBuffer, &Rect, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
                GUI_SetColor(GUI_BLACK);
        default:
            return BUTTON_DrawSkinFlex(pDrawItemInfo);
    return 0;
但是,上图也仅仅是按下的效果,一松开又变回灰底黑字,想达到的效果是:
按下button1保持按下状态(蓝底白字),按下其他button(比如button2),则此时button2保持按下状态(蓝底白字),button1自动弹起(灰底黑字),如下所示效果:
因为涉及到不同按键之间的相互相应,不知如何实现? 或者是否应该选择其他控件(比如MENU,但这个自己构建皮肤函数不知如何下手。。)?
请赐教,谢谢!
发表于 2017-7-3 19:27:51 | 显示全部楼层
把每个按钮的句柄设为全局,按下其中任何一个的按钮,在回调函数响应该按钮的按下消息里设置3个按钮的属性即可。
发表于 2017-7-4 09:07:49 | 显示全部楼层
我觉得把这三个按钮,通过你按钮自定义回调函数,用一个按钮来实现即可,进入按钮回调函数,获取当前的按下区域,设置相应效果即可。
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:47:18 | 显示全部楼层
回 just_do_it 的帖子
just_do_it:把每个按钮的句柄设为全局,按下其中任何一个的按钮,在回调函数响应该按钮的按下消息里设置3个按钮的属性即可。 (2017-07-03 19:27)
按照你所说的方法,点击某个按钮时,回调函数只能够响应当前按钮给过来的信息,然后改变当下按钮的属性。如何做到其他按钮也能够收到信息作出相应呢?[s:120]
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:54:32 | 显示全部楼层
eric2013:我觉得把这三个按钮,通过你按钮自定义回调函数,用一个按钮来实现即可,进入按钮回调函数,获取当前的按下区域,设置相应效果即可。 (2017-07-04 09:07)
1、这种方法看似可行哦,但是在回调函数里面如何使用BUTTON_IsPressed判断哪个区域被按下呢?
2、另外,在消息里面,不同按钮按下会打开不同的子窗口,是不是只能在按钮的回调函数里面调用子窗口打开函数呢?
谢谢
发表于 2017-7-4 14:49:32 | 显示全部楼层
回 mumuha 的帖子
mumuha:1、这种方法看似可行哦,但是在回调函数里面如何使用BUTTON_IsPressed判断哪个区域被按下呢?
谢谢 (2017-07-04 09:54)
通过函数,获取当前点击的坐标位置,GUI_PID_GetState()
 楼主| 发表于 2017-7-4 15:34:33 | 显示全部楼层
eric2013:通过函数,获取当前点击的坐标位置,GUI_PID_GetState() (2017-07-04 14:49)
上述目标效果想通过外部按键来实现,GUI_PID_GetState()貌似只对指针输入有效是么?[s:128]
发表于 2017-7-4 16:46:40 | 显示全部楼层
回 mumuha 的帖子
mumuha:上述目标效果想通过外部按键来实现,GUI_PID_GetState()貌似只对指针输入有效是么?[s:128] (2017-07-04 15:34)
外部按键给这个窗口发自定义消息。在回调消息里面将按键无效化,从而让按钮执行下重绘。
GMT+8, 2026-11-23 10:19 , Processed in 0.285403 second(s), 27 queries .
