查看: 3805|回复: 0
[网络知识] NTP时钟同步算法
发表于 2017-7-1 11:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... 3%E5%8D%94%E5%AE%9A
典型的NTP客户端将定期轮询不同网络上的三个或更多服务器。为同步其时钟,客户端必须计算其时间偏移量和来回通信延迟。时间偏移“θ”定义为:
往返延迟“δ”为:
其中:
t0 是请求数据包传输的客户端时间戳,
t1 是请求数据包回复的服务器时间戳,
t2 是响应数据包传输的服务器时间戳
t3 是响应数据包回复的客户端时间戳。
“θ”和“δ”的值通过过滤器并进行统计分析。异常值被剔除,并从最好的三个剩余候选中导出估算的时间偏移。然后调整时钟频率以逐渐减小偏移,创建一个反馈回路。
当客户端和服务器之间的输入和输出路由都具有对称的标称延迟时,同步是正确的。如果路由没有共同的标称延迟,则将差异取半作为测量误差
GMT+8, 2026-11-25 10:39 , Processed in 0.483150 second(s), 27 queries .
