查看: 4343|回复: 12
UCOSIII 特权级和用户级切换问题
发表于 2017-6-27 13:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道上电初始化后片子是处于特权级线程,使用的MSP.那么使用UCOSIII的时候,是在什么时候切换成用户级和用PSP的呢,在哪个代码里面?
发表于 2017-6-27 13:46:02 | 显示全部楼层
uCOS-III没有用户级和特权级之分。全部是特权级。
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:07:55 | 显示全部楼层
谢谢,特权级双堆栈? 在哪里初始化的PSP?
发表于 2017-6-27 14:19:00 | 显示全部楼层
可以学习下,我们早期做的uCOS-III教程这个部分:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1788
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:31:49 | 显示全部楼层
eric2013:可以学习下,我们早期做的uCOS-III教程这个部分:
(2017-06-27 14:19)
好的。另外再请教下__set_CONTROL(0);这个函数是设置成特权级模式?还是设置成用户级模式?多谢版主
发表于 2017-6-27 14:54:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:02:13 | 显示全部楼层
eric2013: (2017-06-27 14:54)
这个表格我知道的。就是不知道__set_CONTROL(0);括号里的0是指的是CONTROL寄存器的bit0,还是把control寄存器设置成0值?
发表于 2017-6-27 15:05:24 | 显示全部楼层
回 shibinjie 的帖子
shibinjie:这个表格我知道的。就是不知道__set_CONTROL(0);括号里的0是指的是CONTROL寄存器的bit0,还是把control寄存器设置成0值? (2017-06-27 15:02)
整个寄存器。
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:29:39 | 显示全部楼层
eric2013:整个寄存器。 (2017-06-27 15:05)
有个很奇怪的现象,我写的一个裸机程序,xx是定义的一个无符号32位全局变量,初始值位0x10;调用xx = __get_CONTROL();后,xx的值还是x010;如果先__set_CONTROL(0);,再调用xx = __get_CONTROL();xx的就变成了0x04,xx的值不应该是0吗(特权级模式,MSP)
发表于 2017-6-27 15:38:12 | 显示全部楼层
回 shibinjie 的帖子
shibinjie:有个很奇怪的现象,我写的一个裸机程序,xx是定义的一个无符号32位全局变量,初始值位0x10;调用xx = __get_CONTROL();后,xx的值还是x010;如果先__set_CONTROL(0);,再调用xx = __get_CONTROL();xx的就变成了0x04,xx的值不应该是0吗(特权级模式,MSP) (2017-06-27 15:29)
F4系列还有一个CONTROL[2],也就是bit2也可以设置的。
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:48:10 | 显示全部楼层
eric2013:F4系列还有一个CONTROL[2],也就是bit2也可以设置的。 (2017-06-27 15:38)
哦,难怪。谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:30:10 | 显示全部楼层
再请教个问题,一个裸机程序,照理说上电复位后就一直运行在特权模式下,__set_CONTROL(1);应该就可以进入用户级模式,但是发现一执行__set_CONTROL(1);就进入了硬fault了,这是怎么回事?
发表于 2017-6-28 01:40:58 | 显示全部楼层
回 shibinjie 的帖子
shibinjie:再请教个问题,一个裸机程序,照理说上电复位后就一直运行在特权模式下,__set_CONTROL(1);应该就可以进入用户级模式,但是发现一执行__set_CONTROL(1);就进入了硬fault了,这是怎么回事? (2017-06-27 16:30)
进入用户级模式后,很多系统寄存器都可以访问,访问就进入硬件异常:
GMT+8, 2026-11-25 10:32 , Processed in 1.390820 second(s), 27 queries .
