查看: 4594|回复: 1
[有问必答] V5-122a_触屏示波器UI界面例程 LCD不亮
发表于 2017-6-26 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算研究下触控屏
感觉这个例程最接近
但是下载这个例程后,板子LCD不亮
仿真会卡在  通信的 BTE_Wait();
void RA8875_ClrScr(uint16_t _usColor)
    /* 也可以通过0x30-0x37寄存器获得获得当前激活的显示窗口 */
    /* 单色填满功能, 中文pdf 第162页
    此功能使用于将选定特定区域画面清除或是塡入给定某种前景色,R8875 填入的单色设定为BTE 前景色。
    操作步骤:
        1. 设定目的图层和位置 REG[58h], [59h], [5Ah], [5Bh]
        2. 设定BTE 宽度和高度 REG[5Ch], [5Dh], [5Eh], [5Fh]
        3. 设定BTE 操作码和光栅运算码  REG[51h] Bit[3:0] = 0Ch
        4. 设定前景色  REG[63h], [64h], [65h]
        5. 开启BTE 功能  REG[50h] Bit7 = 1
        6. 检查状态缓存器 STSR Bit6,确认BTE 是否完成
    BTE_SetTarBlock(s_WinX, s_WinY, s_WinHeight, s_WinWidth, 0);    /* 设置BTE位置和宽度高度以及目标图层(0或1) */
    BTE_SetOperateCode(0x0C);        /* 设定BTE 操作码和光栅运算码  REG[51h] Bit[3:0] = 0Ch */
    RA8875_SetFrontColor(_usColor);    /* 设置BTE前景色 */
    BTE_Start();                    /* 开启BTE 功能 */
    BTE_Wait();                        /* 等待操作结束 */
板子信息如下
CPU : STM32F407IGT6, LQFP176
UID =
SRAM Model : IS61WV102416BLL-10TL, Test OK
NOR Flash ID = 0x017E2101, Model = S29GL128P, OK
NAND Flash ID = 0xADF1001D, Model = H27U1G8F2BTR, OK
AT24C128 Ok (0xA0)
Si4730/4704 Ok (0x22)
MPU6050 Ok (0xD0)
BMP085 Ok (0xEE)
WM8978 Ok (0x34)
BH1750 Ok (0x46)
SPI Flash ID = 00EF4017, Model = W25Q64BV
请问该怎么解决
发表于 2017-6-26 14:32:16 | 显示全部楼层
这个例子已经年久失修,不再维护了。
  适合初学使用的简单裸机例子:
V5开发板RA8875屏和ili9488屏之裸机方式图标显示和触摸使用(最新的BSP驱动包)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14912
V5开发板RA8875屏和ili9488屏之裸机方式汉字显示----小字库,NOR Flash和RA8875屏自带字库三种方式
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14909
GMT+8, 2026-11-28 14:19 , Processed in 0.409532 second(s), 24 queries .
