查看: 5403|回复: 4
[有问必答] V5 例子 中LWIP 例程由原DM9161/RMII 换成DP83848 /MII 需要更改的内容
发表于 2017-6-25 16:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了修改引脚外,还需要修改哪些地方?
本人 使用的是V5-115a_以太网_Web服务器例程(DM9161+LwIP)(V1.2)例程 按照lwip移植记录 进行修改
主要对stm32f4x7_eth_bsp.c 文件 引脚改动了 ,  关于例程PHY 芯片时钟使用的是50Mhz ,本人使用的PHY 芯片时钟是25Mhz  ,请问需要改动那儿? lwip移植记录没有。
编译后下载运行 无法ping通  。
请求帮助,O(∩_∩)O谢谢回答,[s:126]
发表于 2017-6-26 00:19:23 | 显示全部楼层
RMII参考时钟必须是50MHz,先把这个改了。
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:42:36 | 显示全部楼层
eric2013:
无论如何就是ping不通 ,实在没招了 ,我把修改后的代码发给您看看。希望得到指教。
http://pan.baidu.com/s/1o8kaAl8
void ETH_GPIO_Config_MII(void)                /* armfly : ¸üÃû±¸·Y */
  /* Enable GPIOs clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOF |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOG , ENABLE);
  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure MCO (PA8) *///ê1óÃía2¿ê±Öó2»óÃÅäÖÃ
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* MII/RMII Media interface selection --------------------------------------*/
//#ifdef MII_MODE /* Mode MII with STM324xx-EVAL  */
//#ifdef PHY_CLOCK_MCO
  /* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
// RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
// #endif /* PHY_CLOCK_MCO */
  SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII);
//#elif defined RMII_MODE  /* Mode RMII with STM324xx-EVAL */
  //SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
//#endif
/* Ethernet pins configuration ************************************************/
        //ETH_PPS_OUT ----------------------> PB5
/ETH_MII_CRS ----------------------> PA0
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---> PA1
ETH_MDIO -------------------------> PA2
/ETH_MII_COL ----------------------> PA3
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----> PA7
ETH_MII_RXD2 ---------------------> PB0
ETH_MII_RXD3 ---------------------> PB1
ETH_MII_TXD3 ---------------------> PB8
/ETH_MII_RX_ER --------------------> PB10
/ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----> PB11
/ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------> PB12
ETH_MII_INT-----------------------&gtC0
ETH_MDC --------------------------> PC1
ETH_MII_TXD2 ---------------------> PC2
ETH_MII_TX_CLK -------------------> PC3
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------> PC4
ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------> PC5
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------> PG14
  /* Configure PA1, PA2 and PA7 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
  /* Configure PB5 and PB8 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_ETH);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_ETH);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_ETH);
  /* Configure PC1, PC2, PC3, PC4 and PC5 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
  /* Configure PG11, PG14 and PG13 */
  //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5;
//PF15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_15;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_ETH);
        //PG14
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_14;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_ETH);
发表于 2017-7-3 08:40:42 | 显示全部楼层
回 240320412 的帖子
240320412:无论如何就是ping不通 ,实在没招了 ,我把修改后的代码发给您看看。希望得到指教。
....... (2017-07-01 15:42)
仅看你的这个GPIO配置,没有看出有什么问题。
发表于 2017-9-12 17:44:58 | 显示全部楼层
你的这个改为DP83848的弄好没
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 1.309296 second(s), 27 queries .
