查看: 20390|回复: 51
[其它] 【超劲爆消息】NXP放大招,发布600MHz的M7内核单片机i.MX RT,批量价格仅仅3$,开创
发表于 2017-6-23 17:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然这两年NXP收购飞思卡尔,后续NXP又被高通收购,公司也各种整合中,但是技术更新毫不松懈。
说明:
1.  曾经ARM发布M7内核的时候,官方公布最高速度也就400MHz,本以为STM32H7的速度已经是极限了,想不到NXP这款单片机更加劲爆。按照官方的意思应该是得益于采用的i.MX6ULL同样的架构,价格更是劲爆到爆表,仅仅是STM32H7的零头。
2.  i.MX RT的跑分已经可以达到3015 CoreMark,这是什么概念呢,这个已经可以虐杀i.MX6Quad中4个1.2GHz的A9内核全上,i.MX6Quad这4个核的总跑分才仅仅2407.70。所以用i.MX RT做一些中高性能计算还是杠杠的。
3. 这个价格定位,再也不会有人说定位尴尬了吧,一片的价格仅相当于STM32F103ZET6。而且性能可以虐30个STM32F103,因为F103系列在主频72MHz的情况下,跑分才仅仅108 CoreMark。
4.  i.MX RT系列还携带DC-DC/LDO,也是就说我们仅需两根电源线就可以用,简直不能再省事了。
5.  低延迟的高速响应,可以达到20ns级别的响应速度,后面用这个芯片搞工业以太网通信简直不能再爽了,完成处理的过来。EtherCAT, PROFINET,Ethernet/IP,Sercos III 和Ethernet PowerLink统统应战。
6.  难道STM32H7系列还没有量产,就要被i.MX RT虐杀在摇篮里面了吗,让我们静静的期待i,MX RT后续的表现,官方说今年10月份量产。
7. 官方消息地址:http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-rt-series-crossover-processor:IMX-RT-SERIES
I.MXRT1050-FEATURES.pdf (91 KB, 下载次数: 793)
I.MXRT1050WP.pdf (541 KB, 下载次数: 744)
I.MXRT1050FS.pdf (456 KB, 下载次数: 700)
框图:
特点:
发表于 2017-6-23 18:12:35 | 显示全部楼层
转战NXP吧[s:150] [s:141] [s:138]
发表于 2017-6-23 18:14:13 | 显示全部楼层
3刀的价格是不是忽悠人的[s:125]
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:05:25 | 显示全部楼层
回 yumeng 的帖子
yumeng:3刀的价格是不是忽悠人的[s:125] (2017-06-23 18:14)
而且小于3哦[s:150]
发表于 2017-6-24 00:14:14 | 显示全部楼层
感觉NXP就是推广力度太小, 要是像ST那样,动不动就是送板子,估计会有更多的人用
 楼主| 发表于 2017-6-24 00:17:21 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:感觉NXP就是推广力度太小, 要是像ST那样,动不动就是送板子,估计会有更多的人用 (2017-06-24 00:14)
这价格不用送,我先来一打[s:149]
发表于 2017-6-26 16:06:26 | 显示全部楼层
期待大神出个对应的开发板啊
发表于 2017-6-26 16:06:59 | 显示全部楼层
ST有个Hrtime  高分辨率计数器   不知道NXP的对应的模块叫什么
发表于 2017-6-28 00:11:14 | 显示全部楼层
真的 假的  呀
 楼主| 发表于 2017-6-28 00:34:09 | 显示全部楼层
回 anvy178 的帖子
anvy178:真的 假的  呀 (2017-06-28 00:11)
真的[s:149]
发表于 2017-6-28 10:53:51 | 显示全部楼层
NXP被高通收购,不知道会不会走高通的老路子,各种IC资料官网找不到,要公司或牵NDA,极不友好
发表于 2017-6-28 15:31:32 | 显示全部楼层
[s:146] [s:146] [s:146] 神盾护体。期待下一步
发表于 2017-6-30 08:43:34 | 显示全部楼层
这价格性能无敌 了,有点想放弃开发中的F7了
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:57:51 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:这价格性能无敌 了,有点想放弃开发中的F7了 (2017-06-30 08:43)
我认为F7已经没有优势了。夹在F4和H7之间的过渡产品。如果i.MX RT好购买的话,H7系列也岌岌可危。
发表于 2017-6-30 19:55:26 | 显示全部楼层
看来要开始学NXP的了?还有点不适应呢,呵呵
发表于 2017-7-1 08:58:08 | 显示全部楼层
eric2013:我认为F7已经没有优势了。夹在F4和H7之间的过渡产品。如果i.MX RT好购买的话,H7系列也岌岌可危。 (2017-06-30 09:57)
如果价格跟103差不多的话   那103以上系列是不是都没有优势了
发表于 2017-7-1 11:06:22 | 显示全部楼层
有力度
就是SRAM小了
有2M就更好了
发表于 2017-7-6 13:32:55 | 显示全部楼层
[s:150] 这个好NB
发表于 2017-7-6 18:31:55 | 显示全部楼层
没看到说出qfp封装,要是只有BGA的话,那就只能买做好的核心板啦!armfly有出这款芯片核心板的计划吗?
发表于 2017-7-7 08:29:40 | 显示全部楼层
内部消息,i.mx RT系列产品陆续上线,很快会有qfp封装
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:54:35 | 显示全部楼层
回 nxper 的帖子
nxper:内部消息,i.mx RT系列产品陆续上线,很快会有qfp封装 (2017-07-07 08:29)
[s:151][s:151][s:151]
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:55:22 | 显示全部楼层
回 liugang1986 的帖子
liugang1986:没看到说出qfp封装,要是只有BGA的话,那就只能买做好的核心板啦!armfly有出这款芯片核心板的计划吗? (2017-07-06 18:31)
我们公司估计倒腾不过来,不过我会去折腾下的。
发表于 2017-7-7 10:17:14 | 显示全部楼层
一个是封装问题,另外一个最大支持的显示分辨率太低了,
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:20:25 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:一个是封装问题,另外一个最大支持的显示分辨率太低了,  (2017-07-07 10:17)
好处都占了,就不会这么便宜了,否则就不是这个价格了。
速度高,就用其专攻一些高性能处理的方案,这样方能凸显性价比。
发表于 2017-7-7 19:47:10 | 显示全部楼层
今天nxp官方微信,发文章了,的确是3刀,没有忽悠人[s:150] ,文章标题是用3刀买一辆SUV[s:149]厉害了,越来越看好nxp了
发表于 2017-7-7 22:07:17 | 显示全部楼层
回 yumeng 的帖子
yumeng:今天nxp官方微信,发文章了,的确是3刀,没有忽悠人[s:150] ,文章标题是用3刀买一辆SUV[s:149]厉害了,越来越看好nxp了 (2017-07-07 19:47)
驱动LCD屏的分辨率最大能够支持到多少啊 ??
 楼主| 发表于 2017-7-8 01:11:02 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:驱动LCD屏的分辨率最大能够支持到多少啊 ?? (2017-07-07 22:07)
– LCD display controller (up to WVGA 800x480)
发表于 2017-10-24 14:18:13 | 显示全部楼层
在feature里面,
ACMP是个什么意思?
96K ROM是不是逆天的少啊? 装code,至少也要512K啊
发表于 2017-10-24 14:47:50 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:在feature里面,
ACMP是个什么意思?
96K ROM是不是逆天的少啊? 装code,至少也要512K啊 (2017-10-24 14:18)
ROM 是BootROM, 没有片内FLASH
发表于 2017-10-24 14:48:11 | 显示全部楼层
eric2013:– LCD display controller (up to WVGA 800x480) (2017-07-08 01:11)
LCD分辨率变成1366x768了
发表于 2017-11-4 15:23:11 | 显示全部楼层
芯片出来了吗?不是说10月份批量供货的?
 楼主| 发表于 2017-11-5 03:52:59 | 显示全部楼层
回 yuangt 的帖子
yuangt:芯片出来了吗?不是说10月份批量供货的? (2017-11-04 15:23)
在10月底就量产完成了,现在富昌,E络盟等网站已经可以购买芯片了。
色不异空 空不异色 色即是空 空
发表于 2017-11-5 19:36:01 | 显示全部楼层
要是将来I.MX RT 系列的芯片有1GHz、5MB SRAM、1000G网口、再把I.MX6系列的3D/2D图像显示集成进去,就厉害了
成就他人就是成就自己
 楼主| 发表于 2017-11-6 00:59:09 | 显示全部楼层
回 fox492 的帖子
fox492:要是将来I.MX RT 系列的芯片有1GHz、5MB SRAM、1000G网口、再把I.MX6系列的3D/2D图像显示集成进去,就厉害了 (2017-11-05 19:36)
依照现在的发展,芯片自带大容量RAM或者DDR已经成为趋势。后面各大厂商估计都会这么干了。自带就是方面。
发表于 2017-11-6 08:16:42 | 显示全部楼层
坐等硬汉哥出教程[s:147] [s:147] [s:147]
发表于 2017-11-6 10:00:39 | 显示全部楼层
现在追求低价高性能,这个1050就是为这个量身定做的。可惜的是没有了4300系列的SGPIO和高速ADC。太遗憾了。
色不异空 空不异色 色即是空 空
发表于 2017-11-6 14:41:16 | 显示全部楼层
eric2013:
君正的M200S
成就他人就是成就自己
发表于 2017-11-6 15:25:48 | 显示全部楼层
国产的全志的V3s集成64MB DDR2,cortex-a7 CPU带NEON,跑1.2GHz,带相机接口,包爽。128脚LQFP封装。
 楼主| 发表于 2017-11-6 15:40:30 | 显示全部楼层
laofa:
OSD3358更爽,封装1GB  DDR3,能封装进来的器件都封装进来了,真正意义上的SiP
发表于 2017-11-8 07:57:02 | 显示全部楼层
正在画一个核心板,带SDRAM、QSPI、液晶屏接口,其他IO口通过2.0排针引出来,尺寸30*40mm,快完了,等把软件研究一下再看看,没问题就投板。
GMT+8, 2026-11-23 05:19 , Processed in 0.578340 second(s), 33 queries .
