查看: 2313|回复: 3
[emWin] 在模拟器中,GIF在背景上有显示,在窗口上不显示,错在哪里?
发表于 2017-6-21 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MainTask函数中:
    while(1){
        GUI_GIF_GetInfo(_acfengji_donghua,3633,&infoGif);
        if(cng_GIF<infoGif.NumImages-1)
          cng_GIF++;
          cng_GIF=0;
        GUI_GIF_GetImageInfo(_acfengji_donghua,3633,&infoGifImage,cng_GIF);
        GUI_GIF_DrawSub(_acfengji_donghua,3633,300,50,cng_GIF);
        GUI_Delay(200);
上面的方法可以在背景中看到GIF动画。
下面的方法不能在MultiPage中看到GIF动画。
MainTask函数中改成下面,建立了个Window窗口,在窗口中加入了一个MultiPage控件,其中第一个页面指针为hMpMain:
    CreateWdBK();
    while(1){
        WM_SendMessageNoPara(hMpMain,MSG_REFRESH_GIF);//向hMpMain控件发送GIF更新消息
        GUI_Delay(200);
在hMpMainDLG.C中的  switch (pMsg->MsgId)下加入下面程序:
  case MSG_REFRESH_GIF:
      WM_SetFocus(hMpMain);
          cng_GIF++;
          cng_GIF=0;
//中断时能看到消息接收正确,也执行了所有语句,就是看不到动画。
哪位大师能指导一下,我是新手!!
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:29:54 | 显示全部楼层
另外,在两种方式下面,执行完下面语句后,infoGifImage中的yPos值,正常显示的值为0,不正常显示的值为-858993460
将infoGifImage设为全局变量后,执行完后yPos的值为0了,但还不能正常显示。
发表于 2017-6-21 10:43:52 | 显示全部楼层
GIF图片绘制属于2D函数绘制,你得在WM_PAINT消息里面搞。
或者学习下我们新版emWin教程的:第65章 STemWin 窗口中任意绘制 2D 图形,也有办法的。
 楼主| 发表于 2017-6-21 12:06:49 | 显示全部楼层
eric2013:GIF图片绘制属于2D函数绘制,你得在WM_PAINT消息里面搞。
或者学习下我们新版emWin教程的:第65章 STemWin 窗口中任意绘制 2D 图形,也有办法的。 (2017-06-21 10:43)
多谢,问题解决了
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 0.955541 second(s), 24 queries .
