查看: 2891|回复: 5
[emWin] 请教:将STEMWIN移植到UCOS后,执行OSTimeDly()后HardFault_Handler
发表于 2017-6-14 10:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F407上,移植了USOS + STEMWIN, EMWIN使用单任务模式,执行
        GUI_Exec();
        OSTimeDly(5);
后进入 HardFault_Handler, 跟踪发现,执行OSTimeDly后是能切换到空闲任务的
测试发现, 将OSTimeDly(5) 换成 Dly(5) 不会死机。 或者,将对话框中的BUTTON删除,也不会死机
下面是 EMWIN TASK内容和创建的对话框内容
void Dly(u32 n)
    u32 s=OSTime;
    while ((u32)(OSTime-s)<n);
void TaskEmWin(void *parg)
    LCD_InitHard();
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC,ENABLE);//开启 CRC 时钟
    GUI_Init();
    //启用中文支持,并设置默认字体
    GUI_UC_SetEncodeUTF8();
    TEXT_SetDefaultFont(&GUI_FontHzSong16);
    BUTTON_SetDefaultFont(&GUI_FontHzSong16);
    OSTimeDly(500);
    CreateFramewin();
    while (1)
        GUI_Exec();
        OSTimeDly(5);
/**************************************创建的对话框内容*****************************/
#include "DIALOG.h"
#define ID_FRAMEWIN_0  (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_TEXT_0  (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_BUTTON_0  (GUI_ID_USER + 0x03)
*       _aDialogCreate
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 37, 12, 320, 240, 0, 0x0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect, "电压测量", ID_TEXT_0, 50, 27, 80, 20, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "设置", ID_BUTTON_0, 53, 149, 100, 50, 0, 0x0, 0 },
*       _cbDialog
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    int Id,NCode;
  switch (pMsg->MsgId) {
  // USER START (Optionally insert additional message handling)
  case WM_INIT_DIALOG:
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id)
        case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
            switch(NCode)
            case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  // USER END
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
WM_HWIN CreateFramewin(void);
WM_HWIN CreateFramewin(void) {
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  return hWin;
发表于 2017-6-14 11:10:08 | 显示全部楼层
有一个emWin对RTOS的接口文件,是否编辑了,即GUI_X.c或者GUI_X_uCOS.c等类似的文件。
另外就是你使用了窗口,对话框或者控件的话,需要函数GUI_Delay,GUI_Exec或者WM_Exec去执行窗口管理器。
你的工程里面是调用的。
GUI_Exec();
OSTimeDly(5);
这两个函数的话,相当于GUI_Delay(5),效果是一样的。
还有就是别用函数void Dly(u32 n),这个函数会阻塞比emWin任务优先级低,会得不到执行。
 楼主| 发表于 2017-6-14 12:55:23 | 显示全部楼层
我只在一个任务中使用EMWIN,所有我用的是GUI_X.c文件,里面返回了OSTime
比较奇怪的是,把对话框窗口中的按钮控件删除,就一切正常了
跟踪发现,当作用OSTimeDly(5)时,在任务切换进入OS_CPU_PendSVHandler时,SP的指针多入栈了72字节,但从空闲任务切换回EMWIN任务时,切少出栈了72字节,所以进入了HardFault_Handler
没想明白这72字节的来源,难道是 FPU?
发表于 2017-6-14 13:15:54 | 显示全部楼层
回 dwj00 的帖子
dwj00:我只在一个任务中使用EMWIN,所有我用的是GUI_X.c文件,里面返回了OSTime
跟踪发现,当作用OSTimeDly(5)时,在任务切换进入OS_CPU_PendSVHandler时,SP的指针多入栈了72字节,但从空闲任务切换回EMWIN任务时,切少出栈 .. (2017-06-14 12:55)
估计你的工程模板有问题,不行的话,参考我们的搞下吧。
如果你使用了浮点的话,在发生中断后,有18个浮点寄存器,即72个字节和8个通用寄存器,32个字节会自动硬件入栈。
 楼主| 发表于 2017-6-14 13:19:45 | 显示全部楼层
我用的是官方的模板移植的UCOS, 好的 , 我再看看这方面,谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-14 13:30:15 | 显示全部楼层
看了你的教程,确实调用了 CreateFramewin() 后进入 OS_CPU_PendSVHandler 中断时,LR的BIT4为0了,非常感谢你的教程
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.215577 second(s), 24 queries .
