查看: 4051|回复: 5
[FatFs] SPIFLASH文件系的连续读取问题?
发表于 2017-6-12 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       打开一个文件,分两次写入内容,当我打开读取的时候只能读取最先写入的内容,第二次写入的内容都不出来,但是借助f_lseek偏移能读取后面的内容,这表明内容已经写入,但是为什么一次就都不出来,我的读取缓存足够大。
      另外我想在我的界面上插入报警日志记录 的功能,所有的 报警记录记录到SPIFLAH中,有没有这方面的demo作为参考,谢谢。
发表于 2017-6-12 16:43:59 | 显示全部楼层
什么文件系统,是不是移植的FatFS,有可能是没有移植好,可以参考下我们的这个:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14894
另外看你的这个应用,应该没有将文件读取到电脑端的需求,这样的话,没有必要移植文件夹系统了,直接搞个数组做报警日志记录不是很方便。
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:50:42 | 显示全部楼层
eric2013:什么文件系统,是不是移植的FatFS,有可能是没有移植好,可以参考下我们的这个:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14894
另外看你的这个应用,应该没有将文件读取到电脑端的需求,这样的话,没有必要移植文件夹系统了,直接搞个数组做报警日志记录不是很方便。 (2017-06-12 16:43)
不用文件系统,直接通过SPIflash读写吗,数组如何实现报警记录
发表于 2017-6-12 17:40:15 | 显示全部楼层
回 thinkself 的帖子
thinkself:不用文件系统,直接通过SPIflash读写吗,数组如何实现报警记录 (2017-06-12 16:50)
定义一个结构体变量,每次都整体写入结构体变量就行,简单省事,可以下载我们V5板子出厂程序里面一个param.C文件,里面的EERPOM,我们就是这么记录重要参数的,非常方便。
 楼主| 发表于 2017-6-12 18:29:30 | 显示全部楼层
eric2013:定义一个结构体变量,每次都整体写入结构体变量就行,简单省事,可以下载我们V5板子出厂程序里面一个param.C文件,里面的EERPOM,我们就是这么记录重要参数的,非常方便。 (2017-06-12 17:40)
我在我的freertos上单独运行文件系统ok,加上其他线程后就显示 No space in execution regions with .ANY selector matching gui__managecache.o(.data).这样的几十个错误,我改小stack就好了,这个是什么原因啊
发表于 2017-6-16 10:25:48 | 显示全部楼层
回 thinkself 的帖子
thinkself:我在我的freertos上单独运行文件系统ok,加上其他线程后就显示 No space in execution regions with .ANY selector matching gui__managecache.o(.data).这样的几十个错误,我改小stack就好了,这个是什么原因啊  (2017-06-12 18:29)
用emWin了? 这样的话,可以降低GUIConf.c文件里面emWin动态内存所占用的大小。
GMT+8, 2026-10-25 02:56 , Processed in 0.694340 second(s), 24 queries .
