查看: 2463|回复: 2
[emWin] 使用MDK,并且使用FontCvt转换C文件格式字体时,务必对这个文件单独进行一次编译连
发表于 2017-6-12 00:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试发现,有时候我们使用FontCvt转换成了C文件格式字体,但是后面测试发现字体不合适,不想重新添加文件,直接把新生成的字符覆盖掉现有的字体。
如果不对这个文件进行全编译,MDK有时候会优化掉这个文件,不进行编译,所以单独对这个文件进行编译,非常有必要。
发表于 2017-6-12 08:05:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-12 09:51:16 | 显示全部楼层
回 zwmasdf 的帖子
zwmasdf:可以设置强制编译 (2017-06-12 08:05)
[s:130]
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 1.093476 second(s), 27 queries .
